Deine AS überprüfen,
dazu Tank hochklappen. anmachen, dann muß die AS Kurz anziehen sieht man am Magneten,
wenn du dann Gas gibst geht sie wieder zurück, und wenn du an die Öffnungsdrehzahl zwischen 7.900 und 8.500 drehst dann muß sie wieder anziehen, wenn sie das macht dann tut sie.
Ob der Schieber weit genug öffnet siehst du indem du vorne den Auspuff abmachst, oben einer den Magneten auf "Offen" zieht von hand und du in den Auslasskanal reinfasst und der Schieber eben mit dem Auslasskanal ist ! Natürlich wenn der Motor nicht läuft *g*
Kerzenbild bringt dir nur was wenn du Vollgas fährst eine bestimmte Strecke, sie dann mit dem Notaus ausmachst an den Rand rollst und die Zündkerze dann kontrollierst.
120er HD hört sich für ne offene mager an kann aber durchaus sein, dass der Wert stimmt.
Von Werk aus ist meist 115 gedrosslet 125 Offen.
Auf Falschluft am Ansaugstutzen prüfen:
Dazu Motor anmachen und mit Bremsenreiniger auf den Ansaugstutzen sptühen, wenn sich die Drehzahl dann erhöht, ist dein Stutzen undicht.
Membrane solltest du auch noch kontrollieren.
