Beiträge von DaKnuffer
Honda setzt 4zylinder 90grad V's ein. Wo kommt da der 5te zylinder her :-) oder hab ich was verpasst?
Ist aber dafür alles andere als ästhetisch.
Also für einen hochdrehenden Zweitakter wirds wohl schon schwer einen Injektor zu finden, der das kann (wie duosog schon sagte, doppelt so viele Einspritztakte bei gleicher Drehzahl). Könnte ja zwei Injektoren pro Zylinder verwenden, die sich abwechseln :D
Der Ditech ist wirklich ein Direkteinspritzer, dafür aber mit ziemlich niedrigen Drücken und spritzt Gemisch ein, keinen reinen Kraftstoff. Wirklich hoch drehen kann er auch nich, hat aber gut Druck von unten und braucht fast nichts (Öl und Sprit).
Wirklich interessant wird die Sache erst wenn man die Drosselklappe weghaut und eine Qualitätssteuerung wie beim Diesel realisiert. Das ist aber schon beim Viertakter nich so leicht, beim Zweitakter fallen mir einige Gründe ein warums gar nicht funktionieren wird.
Saugrohr-, Kurbelgehäuse- oder Überströmkanaleinspritzung ist für mich ein besserer Vergaser, wird aber komischerweise von den Herstellern auch gerne als Direkteinspritzung verkauft, klingt halt besser.
Gruß,
Matthias -
http://www.motorradonline.de/a…ung150150150150150/178325
"Neben dem für den Rollereinsatz gedachten Triebwerk adaptierten die Techniker in Noale das System auch noch an den Motor des Supersportlers RS 250."
:shock:
Kann ich nur bestätigen. Hab mal so einen "Katalysator" aus einem RGV Krümmer rausgebastelt, da kann wirklich nichts abbröseln o.ä. und in den Auslass schlüpfen, alles massiv. Aufgrund der geringen Oberfläche wird die Wirkung aber auch eher gering sein.
Gruß,
Matthias -
Vieleicht Pleuellager. Oder zu lange Zündkerzen.
http://www.centroricambi.de/contents/de/d231.html
Hier gibts Ölschläuche in gut und günstig.
Gruß,
Matze -
Ist je nach Dichtring nicht immer ne Viertelumdrehung, steht aber bei neuen Kerzen auf der Packung. Normal sollte man das aber auch beim anziehen spüren.
Gerne,
bin immer auf Abruf :D
