Beiträge von Maddin
    Flo hat recht...
    Marco hat mit mir auch die Ausgleichswelle rausgemacht (sollte ein Racinmotor werden :D ) und gebracht hats nicht viel bis bichts... und der Bock vebriert wie sau das is nicht mehr feierlich und alles wird kaputt vibriert... und man muss öfters mal schrauben nachziehen...: :D
    das war der ein Kumpel von mir, vielleicht ist der sogar hier im Forum oder im Mitoforum Moderator, wer weiss? :D
    bitte beschreibe dein Problem bitte genauer...
    vielelicht isses ja die Kupplung...
    Dden haben wir zusammen hergerichtet, also ich hab ihm immer Werkzeug etc. gegeben! :D
    Und den Motor nehm ich doch, aber mir is schon ganz schlecht weil die KW auch schon 40000klm drauf hat :winking_face_with_tongue: und ich schätz mal der wird nicht mehr lange leben, auch wegen einigen Tuningmaßnahmen die unternommen wurden und nicht gerade für ein langes Leben des Motors beitragen naja egal...
    Und deswegen will ich schon wieder anfangen den kaputten Motor überholen zu lassen! :D
    Ich konnte jetzt seit Montag nicht mehr fahren und ich hab schon totale Entzugserscheinungen, und wenn Geiwiz das liefern würden was ich bestell und der Dreckige 125er shop mir meien Kolbenring geliefert hätte, könnte ich shcon wieder fahren!
    Aber jetzt wird dann eben ein alter Kolbenring der schon 10000klm drauf hat da reingepufft! :face_with_rolling_eyes:
    Ich kann mir das nur so erklären, dass sich der Quetschspalt, während des Kaputtgehens vom Pleuellager, verändert hat und so heftige Detonationen zustande kamen....diese hört man bei 12000UPM und 160 bestimmt nicht.......
    Also so muss es gewesen sein, dadurch hats dann Teile aus dem Kolben gesprengt, aber halt nur da wo die Quetschkante ist, wahrscheinlich durch die hohe Kompression und die daraus resultierenden Temperaturen...
    Zylinderkopf hab ich jetzt mal richtig sauber gemacht und bei gescheitem Licht angeschaut und nun doch Spuren am Kopf gefunden, aber nur dort wo die Quetschkante ist. Aber die sind nur geringfügig und ich sehe da überhaupt keine Probs den einfach so wieder zu verbauen...
    Aber Teile vom Lager sind zu 100% nicht nach oben in den Brennraum gekommen, die Teile die ich gefunden habe waren eignetlich auch zu groß um durch die Überströmer durch zu kommen.
    Nungut dann werde ich wohl oder übel die KW überholen lassen müssen, nen neuen Kolben werde ich auch brauchen, und dann die KW lager noch gleich mit wechseln, sind zwar erst 10000klm alt und ich glaub auch nicht das die da unbedingt was abbekommen haben müssen, aber sicher ist sicher!
    und Zylinder denk ich mal kann man noch verwenden, vielleicht..... :D
    Jo, das is ein bekanntes Probem.... Deswegen spätestens alle 5000klm Schieber reinigen....
    Meiner war auch mal mächtig fest. Da hat gar nichts mehr geholfen, hab versucht die Verkrustungen mit Terpentin, Lösungsmittel, Brennraumreinger usw. zu lösen, aber nichts hat geholfen... auch gewaltsames ziehen am Schieber nicht.... Ich hab dann Zylinder runter gemacht, und auf die Werkbank gestellt hab mir ein passendes Hozstück zurechtgemacht und hab das dann mit dem Holzstück und mit nem Hammer vorsichtig und gleichmaßig rausgeklopft!
    Ging ganz gut...
    Wenn du ihn draußen hast, schab die Verkrustungen weg und ich bin dann noch mit 400er 600er und 1000er Schleifpapier leicht drüber denn wenn die Fläche glatt ist setzten sich dann auch nicht so schnell Ablagerungen fest.. und beim Einbau den Schieber mit z.b. Kupferpaste einschmieren, also da wo Reibung entsteht...
    Dann dürftest du keine Probleme mehr mit dem Schieber haben, vorrausgesetzt du machst ihn ab und zu mal Sauber.
