Beiträge von ktm 125 exe
    Guten Tag
    Nach dem bei meiner KTM EXE 125 der MFK Service gemacht wurde und alles gepasst hat, habe ich das Motorrad wieder abgeholt und im 3. Gang nun ein Problem. Beim Schalten vom 2. in den 3. (nur wenn ich den 2. Gang nicht voll hochdrehe), kann ich am Gas reissen wie ich möchte, das Motorrad läuft für etwas 10-20 Sekunden mit konstanter Geschwindigkeit und auf einmal hack "es" wieder ein und die Beschleunigung überträgt. Die Kupplung kann es meiner Meinung nach nicht sein, da der Motor im 3. Gang nicht aufheult. Zudem ist beim Runterschalten vom vierten in den 3. Mit Zwischengas der Motor wie gehemmt (Fehlzündungen??) und kommt wieder nicht mit dem Gas geben am Griff nach. Vergaser meiner Meinung nach auch nicht, da die anderen Gänge ja i.O. sind. Es scheint wie als würde das Getriebe den Motor für eine gewisse Zeit blockieren. Was könnte das sein? Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt? Getriebeöl wurde übrigens beim Service ausgetauscht.
    Liebe Grüsse und Danke für Hilfe.
    Daniel
