Hallo Carsten,
Danke erstmal für deine Antwort!
Es handelt sich hier nicht um eine Resteverwertung, es soll schon alles halbwegs professionell gemacht werden und auch gut aussehen. Wenn das Motorrad gut läuft, dann wird damit Supermoto gefahren.
Es handelt sich nicht um einen Maico bzw Zabel Motor, sondern um einen MTH Motor, welcher in einem Motocross Gespann eingebaut war.
Mittlerweile habe ich einen weiteren Besitzer eines solchen Motors gefunden, dieser Motor ist in ein Gespann eingebaut. Ich werde da mal hinfahren und den Auspuff genau abmessen und dann nachbauen. Das Problem ist, der Auspuff am Gespann verläuft schnurgerade rüber in den Beiwagen (dafür aber sehr einfach abzumessen), an der KTM jedoch muss ich sehen wie ich das mit den vielen Bögen hinbekomme.
Wenn ich den Auspuff nachbaue, wie genau ist das mit der Länge? Handelt es sich dabei um Millimeter-Arbeit?
mgf
Ronald
