Ein TM34 Vergaser 22D7 (von RGV mit LL-Luftschraube) ist auch noch aufgetaucht. Zustand sehr gut, Bedüsung 270/22.5/45
Gruß,
Stefan ![]()
Gruß,
Stefan ![]()
Hier nochmal eine Auflistung der RS Teile, die noch übrig sind:
-Radachse vo. incl. Distanzen LD01
-Radachse hi. incl. Distanzen
-beide Lenkerstummel
-Lenkerstummel re. neu und ovp
-Gasgriffhülse
-Bremsscheiben vo.
-Kabelbaum LD01
-orig. Auspuffanlage
-Wassertank LD01
-2 orig. Kolben, 800KM alt
-Thermostatgehäuse
-Gasseil neu und ovp.
-Gasseil gebraucht
-diverse Choke und Ölpumpenzüge
-2 Membrankästen mit neuwertigen orig. Membranen
-Sozius Fussrasten LD ab 98
-orig. Kettenschutz LD01
-JT Stahlkettenrad 42Z neu und ovp
-Limarotor
-Lima (Stator)
-orig. Verkleidungsbugteil (Kiel) sehr guter Zustand LD01
-Fahrersitz LD ab 98 ganz kleiner Riss an der vorderen Kante
-neue Spiegler Stahlflex Leitungen vo. LD01
-Sebimoto GFK Renn Heck schwarz matt LD01, sehr guter Zustand
-und noch einiges an Kleinteilen und Schrauben
Ein paar Teile sind bei ebay drin:
http://shop.ebay.at/honda-schr….html?_trksid=p4340.l2562
Gruß,
Stefan ![]()
Hallo Biesi.
Hast ne PN.
Gruß,
Stefan
Bugverkleidung ist noch bis Sonntag in der Bucht.....
Gruß,
Stefan ![]()
Preiskorrektur: 70,- incl. Versand aus Österreich.
Dann geht das Teil in die Bucht.
Gruß,
Stefan ![]()
Alles klar, danke. Werd mich da mal rein hängen. Werde da jetzt auch die Bestellung bei Topham raus geben.
Gruß und eine unfallfreie Saison,
Stefan ![]()
Sputnik
Danke schon mal für die Info. Das hilft schon mal weiter. Wenn das NLS weg fällt, sollte man doch bei der MAJ auch größer gehen, oder? Düsenstock O-8 oder O-9?
Gruß,
Stefan
Je größer die MAJ, desto magerer das Gemisch. Ist das selbe, als wenn man die Luftschraube (ich glaub bei den 22D7 war das) auf dreht. Dann wirds auch magerer (Schraube wirkt zwar wie die Leerlaufluftdüse, sollte aber im Prinzip gleich wie die MAJ funzen).
LLD würd ich eher in Richtung 27,5 gehen.
Hat jemand Erfahrung, in welchen Bereichen man mit der Bedüsung von der Serie abweichen muss, wenn man das ganze NLS raus geworfen hat? Komponenten sind JollyMoto, SP ZKD, grobe Lufimatte und große Venturis.
Gruß,
Stefan
Alles klar, trotzdem danke!
Gruß,
Stefan
Wenn Benny die Schwinge nicht nimmt, und diese wirklich top ist, dann häng ich mich da an.
Gruß,
Stefan
