ich mag beide 2t u 4t technik is in beiden vorhanden und man herrlich damit spielen :D
Beiträge von rossi-mike
Original von kawanova
Dir ist hoffentlich klar, dass du mit deinen Worten so etwas wie ein Sakrileg begehst?
Ansonsten: So habe ich das auch von Autoschraubern gelernt/gehört. Aber sie waren wohl, eben so wie wir und RS500R, aus dem Tal der Ahnungslosen....
:Dich hab ein paar tage lang 4tmotoren gebaut :biggrin:
hört sich eher nach nem boxring an :D
Bei Auto Strassenmotoren kann man aber Glück haben ( meist Diesel ) da die in der Ventilüberschneidung soviel Platz haben , das dort meist nichts kaputt geht !
gerade bei diesel gibts immer einen motorschaden , hat mit der hohen verdichtung zu tun !!da ist wenig platzt zwischen kolben und ventilen ,bei überschneidung ,und das können sie auch da sie nicht so hoch drehen wie ein benziner, es gibt einige wenige benziner wo nichts passiert sind meistens motoren mit muldenkolben.......
made in germany (tüv)
:D -
haustiere zum nulltarif :D
logo pleuel.......
gleitlager ......
die pleuel sind weniger das problem , da gibts ja feine sachen !! die schrauben oder stehbolzen sind das problem die verabschieden sich als erstes bei zu hohen drehzahlen , serie kannste da meistens vergessen da muss schon was gutes rein
die hauptlager sind auch kein problem da ist die belastung nicht so hoch solange die kurbelwelle keine unwucht hat :)
