ZitatOriginal von Volker²
....ich häng mich mit Wunsch hier an....
....15mm hoch und 20mm hinter....
....ich hänge meine Anfrage hier einfach mal mit ran, so brauche ich mit keiner Neuen das Forum zumüllen.
Ich suche ebenfalls so einen Adapter für meine Rastenanlage. Bei G.Fiedler scheinen die nicht mehr erwerbbar zu sein, da ich keine Rückmeldung bekomme. Das dort angegebene Maß (20mm hoch & 20mm nach hinten) habe ich mal grob an einer meiner Rasten provisorisch mit kleinen Stücken einer alten Pertinaxplatte angepasst und ich könnte sehr gut damit leben und fahren.
Also, wer eine Satz solcher Teile über hat oder es evtl. gut und günstig anfertigen könnte, der kann sich gern bei mir melden, dass würde mich riesig freuen....muss ja nichts extravagantes sein, es soll nur funktional sein*!*
Danke und Gruß
Volker.....schöne Weihnachten und Feiertage noch!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Racepa
lächerlich,
was lernt man, wenn alles bestens funktioniert?
Relativ wenig!
Wenn man aber gezwungen ist, Probleme zu lösen, ist man hinterher um einiges schlauer.
Racepa
Das mit den Farbtupfern auf den Kolben, dass war mir bekannt. Nur nach einer Laufleistung von ca. 10.000km, ist da nicht mehr viel zu erkennen...wenn es denn überhaubt vorhanden war. Eingraviert war hier bei meinen jedenfalls nicht´s....sonst hätte ich ja nicht nachgefragt. Das es evtl. eine Chargenbezeichnung sein könnte, daran habe ich nicht gedacht.
Jedenfalls war es wieder ein vorgefundener Umstand, den ich nicht zuordnen konnte und wollte halt nur diesen Umstand für mich geklärt haben....sprich, ich wollte das Nichtwissen über eben diesen Umstand auspolieren.
Gemessen, wenn auch nur provisorisch.... (und ich hätte nie im Leben daran gedacht auf Grund dieser "Messung" mit nur der Schieblehre, einen neuen Kolben zu ordern) ....habe ich bei Zimmertemperatur über 20° und genau die 19mm über dem Kolbenhemd.....einmal quer, dem Kolbenbolzen folgend und einmal von der Auslassseite zur Einlassseite. Hätte ich nicht den Defekt am Mikrometer gehabt, so hätte ich jetzt ein besseres und aussagekräftigeres Maß angeben können.
Danke für die Info. Nun bin ich auf das "H" bezogen, wieder etwas schlauer.
VG
Volker
Danke. Ich habe auch hier SuFu benutzt und nichts gefunden. Mir ging es ja hauptsächlich um die Bezeichnung mit den unterschiedlichen Buchstaben (u. speziell bei mir das gr. "H") und hierzu habe ich in den Weiten des I-Netz und bei den einschlägigen Händlern/Herstellern und Tunern nix gefunden. Und die Messlehre habe ich nur provisorisch genutzt, da das verwendete Mikrometer nicht funktionierte. Auch hatte ich mal gelesen, dass es ein Übermaßkolben nicht geben soll.....na ja, im Netz gelesen. Das ich die Zylinder und Kolben einschicken werde, ist klar, werde ich auch machen.
Danke und Gruß
Volker
....moin, evtl. habe ich mich ja falsch ausgedrück. Mir geht es um die Kolbenbezeichnung des Buchstabens "H" in Blockschrift und, ob es sich hier evtl. um ein Übermaß handelt und wenn ja, wo könnte ich mich hinwenden, um einen solchen wieder zu bekommen....ach ja, ganz vergessen. Es sind die Standardkolben für die RGV & Aprilia verbaut.
VG
Volker
Hallo All,
was ich zu den Kolbenmaßen (Aprilia-RS) gerade gelsenen habe ist, dass hier die Maße mit "Buchstaben" angegeben werden und diese, so ich richtig gelesen habe, von "A bis E" variieren.
Nun habe ich auf beiden Innenseiten am Kolbenhemd (die Auslassseite) den in Blockschrift zu sehenden Buchstaben "H" gelesen. Ein geborgtes Mikrometer funktionierte nicht und meine Schieblehre (zeigt nicht auf Hundertstel an) sagt mir ein Maß ~56,0 und zerquetschte an.
Nun meine Frage, gibt es eine Maßangabe mit Buchstaben "H" oder, was auch möglich sein kann, es ist alles schlecht lesbar und es könnte auch ein gr. "A" sein.....nur dann sollte das Maß doch eher in Richtung 55,...... sein ![]()
Nun steht ich da und bin so schlau wie zuvor....würde mich über eine helfende u. aufklärende Antwort freuen.....*!*.....oder doch ein Übermaß....und somit das Ende der Fahnenstange und unausweichlich Neubeschichtung angesagt*?*
Danke und Gruß
Volker
.....na ja, für den Preis könnte man ja auch das Klick
....in unendlichen Mengen erwerben und noch Mengenrabatt bekommen. Zwar etwas schwach auf der Brust mit den Anteilen....aber was soll´s....meine RS ist auch so ganz schön :biggrin:
ZitatOriginal von faeka
aber nicht die messing ölanschlüsse mit druckluft durchblasen!!!!!!!!!!
....nein mach ich nicht, habs mir gemerkt ![]()
