Beiträge von Volker-2
    ....moin Torsten, das mit den Widerständen hoffe ich ausschließen zu können....jedenfalls wäre es schön, wenn ich diese weglassen könnte und nicht brauche. Habe das oben gezeigte Relais verbaut und das Ergebnis kann man hier ja lesen. Habe nun gestern noch bei Luois zwei zusätzliche Relais bestellt (Kellerman und ein Universal) sollte eines der beiden funktionieren....schön, dann geht das andere zurück.
    Andere Fehlerquellen konnte ich gestern am Abend noch ausschließen.....na ja, dass Basteln geht weiter....hatte ich mir aber anders vorgestellt :face_with_rolling_eyes:
    .......das hat mir alles keine richtige Ruhe gelassen und habe alle Verbindungen nochmals überprüft-Ergebnis: ...das hätte ich mir sparen können.
    Auch das Anlegen der Blinker direkt an das Relais auch nix. Werde jetzt auf die anderen Relais warten und hoffen, dass ich keine zusätzlichen Widerstände benötige......nochmals danke für die Hilfe. Werde berichten, wie sich die Sache weiter angehen lässt*!*
    VG
    Volker
    .....habe gerade bei Luois das Universal (1-30W) und das Kellermann geordert. Wenn eines der Beiden funktionieren sollte......geht eins wieder zurück....blöde Kacke, eigentlich wollte ich heute erheblich mehr schaffen am Moped :smiling_face_with_horns:
    ....ne, Torsten, dass sind LED-Blinker. Dann hatte ich gerade auch die linke Schaltarmatur vom Stummel geschraubt und nachgesehen....nix negatives gefunden......*ich werde gleich hysterisch-kreisch*....finde nix :confused_face:
    .....also ich habe jetzt die komplette Front und Tachoeinheit ausgebaut und den kompl. Kabelstrang am Tacho gezogen. Jetzt leuchten nicht mehr vier zusammen, sondern wie gewünscht je zwei pro Seite.....aber auch hier nur ganz ganz schwach und keine Blinkfrequenz....langsam bauen sich mehr Fragezeichen in meiner Sprechblase auf....ich hasse die Elektrik..... :mecker: ..... und wenn ich den Massekontakt vom Relais ziehe, dann wird die Leuchtkraft der Blinker etwas heller.... :nixweiss:
    Habe auch nochmals alle Kontakte durchgeschaut-es ist alles so, wie es sein sollte.....
    .....ich habe mir die Suchergebnisse zu diesem Thema durchgelesen, nur, ich habe seit heute am Morgen noch keine Frequenz an meinen Blinkern bekommen.
    Verbaut sind LED-Blinker und ein lastunabhängiges, dreipoliges Relais. Verkabelung der Blinker ist i.O. Das Relais ist auch ordentlich verbaut und Masse ist angeschlossen. Ergebnis der ganzen Rödelei-alle vier Blinker leuchten ganz schwach.
    Nun wollte ich das Kabel, welches zur Kontrollleuchte führt, abklemmen um hier evtl. einen Fehler (war auch Thema in den Suchergebnissen) zu finden.....hier ist aber jetzt mein Problem.
    Muss ich jetzt die kompl. Tachoeinheit ausbauen, um an das Kabel zu gelangen.....oder ist es in einem der Kabelstränge verbaut*?*
    Sorry, bin halt kein Elektriker.....gehe lieber mir Feile und Hammer um.....*schäm*
    VG
    Volker
    Das kl. Bild zeigt mein Relais.
