ZitatMir ist klar das das keine fünfundnochwas-PS bringt
.....schau mal in die Originalen rein und stell dir vor....
Zitat...wie das Gemisch durch den Membrankasten geschwurbelt wird ...
Behaupte ja auch nicht, dass es nun gerade D A S bringt....
....ne ne, lass dich da mal nicht täuschen. Die 34mm sind noch gegeben. Ich werde aber später, z.Z. habe ich noch keine anderen Gaser, dieses noch an die neuen Gaser anpassen.
Und wegen des rechteckigen Profil. Das unterscheidet sich nicht sonderlich von dem Profil, welches man in den Seriendingern vorfindet. Und wenn man sich den Verlauf und auch hier dessen Profil anschaut, sollte das hier "etwas" besser verlaufen......eigentlich hatte ich schon eine Variante fast fertig, da verlief mein modelliertes Profil bis an die Gaseröffnung und hat sich dann verjüngend bis an die Innenseite des Membrangehäuses an dessen Spitze verlaufen......hat aber nicht sonderlich gut im Gummi des Stutzen gehalten.
Einbauen werde ich es auf alle Fälle, soll ja nicht für umsonst gewesen sein.....wird aber in Anbetracht meiner Notfallpause etwas dauern....bin aber ganz guter Dinge.
PS: ...habe es nicht ausgemessen könnte aber sicher behaupten, dass sich hier der Querschnitt deutlich und zu gunsten dieser Version unterscheidet....ganz sicher. Das sollte schon beim Blick in beide Varianten auffallen....*könnte es ja mal "auslitern"....Zeit und eine unbearbeitete Version habe ich ja noch*
.....da ist nix eckig u. - o. kleiner. Das schaut nur so aus. Es ist alles zu den Kanten abfallend winkelig/abgerundet und dem Strömungsfluss angepasst. Es wird nur alles noch feiner angepasst.
.....eigentl. zeigt man ja nicht, was man so für Ideen hat und oder; welche Modifizierungen man verbaut. Da ich aber gerade meine unfreiwillige Zwangspause einhalten muss und nicht so recht wusste was ich mit dieser Zeit anfangen soll, habe ich mich an die Arbeit gesetzt....war eigentl. für 2012 geplant, und meinen³ geistigen Ergüssen freien Lauf gelassen.
Mir ist klar das das keine fünfundnochwas-PS bringt. Aber schaden kanns auch nicht, wenn es alles etwas strömungsgünstiger in den Block gesaugt wird......würde mich über Meinungen u./o. Erfahrungen über Sinn & Unsinn freuen*!*
Das ist dabei entstanden. Die Membrane und der Vergaserstutzen des stehenden Zylinder......der Feinschliff folgt noch!
Volker²
->³ ....war der weiterführende Gedanke, den ich wo anders aufgesogen hatte: nur der Richtigkeit wegen genannt*!*
.......eine feine Bereicherung und Augenschmaus im sächsischen Umland.....aber Vorsicht auf den Straßen von Freiberg. Da gibt es Vorfahrtmuffel, die kicken gern Zweiradfahrer ab :shock:
.....im Vollbildmodus ist es mir richtig bange geworden und in der Magengrube, da regte sich ein Gefühl von "Angst"....ja, ich hätte mir eingeschissen, ehrlich.....aber Hut ab und Respekt, dass kann nicht jeder!
.....dann bleibt alles an der KW....danke*!*
Volker²
....hi, kleine Frage. Müssen das Polrad und das Zahnrad unbedingt von der KW entfernt werden, wenn man die KW vermessen und richten lassen will.... ? ....habe beides nämlich nicht abbekommen und wollte keine unkontrollierte Gewalt anwenden ![]()
Danke und Gruß
Volker²
ZitatOriginal von beauli
Keine Konsequenzen, solange der Auspuff keinen Einfluss auf den Unfallhergang hatte.
....habe ich mir auch sagen lassen. Und stimmt auch so. Bei der Berechnung des Schadens, wird dann nur die Serienanlage berechnet....
Das Teile ohne ABE auch gut bis besser halten, in meinem Fall jedenfalls, zeigt, dass die Serienrasten gebrochen sind, die Rastenverlängerung jedoch nicht mal verbogen.... gute Arbeit ![]()
....danke Leute, ich lasse mich auf keinen Fall entmutigen. Eigentlich wachsen schon wieder neue Träume u. Pläne in Richtung Moped.....
Danke und nen´schönen Abend noch....
Volker²
