Beiträge von Volker-2
    ......hallo JCN,
    ich möchte ja nix bzw. nur begradigen. Am Layout, welches ich angeschaut hatte, waren die Winkelmaße und deren Verläufe und Schnittpunkte angegeben. Bei deren Betrachtung fiel mir dann auf, dass der Aufrichter nicht alles bzw. nur einen Teil der Fläche abdeckt. Hierbei kam mir der Gedanke das man, wenn man die Möglichkeit hätte, durch eine Winkelkorrektur oder evtl. besser, dass Einbringen eines anderen Kanal-Layout (nur der Aufrichter) evtl. bessere Werte erreichen könnte......ohne dabei den vorhandenen Querschnitt des Aufrichters zu vergrößern.
    Ich habe mir dabei natürlich keine Gedanken gemacht, wie man das erreicht o. erreichen könnte. Sondern nur die Möglichkeit einer evtl. Verbesserung des Strömungsbildes im Blickfeld gehabt......aber ich bin Laie und nicht der Typ, der den ganzen Tag nur mit Tabellen und Formel im Kopf die Welt durchwandert.....ich muss mir das bildlich vorstellen und vor mir liegen haben.
    Und ganz ehrlich. Am o.g. Kurbelgehäuse, da habe ich versucht einen Kompromiss zw. optimaler Kehlarbeit und VVD zu finden und auch schon realisiert. Wenn Du zB. in das Kurbelgehäuse genau "senkrecht" einblicken würdest, dann könntest Du sicher nicht gleich den Unterschied zw. einem Seriengehäuse feststellen......der Lappen war nur Makulatur :biggrin: ....die restl. Arbeit o. Arbeiten, werde ich nach dem Auslitern beider Hälften hoffentlich bald beenden können. Dann werde ich mir die Zylinder vornehmen.....aber vorerst warte ich die Werte der KuWe ab, welche ich zu Herrn Förster geschickt hatte.
    Volker²
    ....schau mal JCN, ich mache mir gern Arbeit....besonders die, die ich gern mache. Und da wir auch in Hinsicht der VVD nicht einer Meinung sind....was ja in der alltäglichen Philosophie vorkommen mag und auch normal so sein sollte, habe ich mich mal an meine obere Kurbelhaushälfte gesetzt und etwas naiv dreingeschaut und wie ein Crack losgefräst :winking_face:
    .....ich habe unten ein schlecht belichtetes Foto eingefügt und leider bekomme ich den Putzlappen nicht entfernen....vermutlich angepappt... :biggrin: ...es lag auch ungünstig und ich konnte es nicht drehen, so das man evtl. die andere Hälfte einblicken hätte können :face_with_rolling_eyes:
    (....aber mit etwas Phantasie sollte man sich schon was vorstellen können :D :D )
    Original von JCN
    Ich Eschaudingsbumse mich nicht, das ist für mich eh nur gedanklicher Zeitvertreib von jemandem der gerade nicht Mopped fahren kann :winking_face:
    ....stimmt, und das ist eine schreckliche Zeit der Tatenlosigkeit :mecker:
    Ich wundere mich nur ob das wirklich ernst gemeint ist :winking_face_with_tongue:
    ....tatsache, dass war völlig ernst gemeint. Ich wollte keinen neppen.....!
    Die Sache hört sich so an ob du entweder ein Crack bist oder etwas Naiv :nixweiss:
    ....weder das eine noch das andere.
    Nur würde der Crack vermutlich nicht so fragen :face_with_rolling_eyes: Und dann kann es nur eine Antwort geben: Finger weg falls nicht sinnlos Zylinder und €€€ geopfert werden sollen.
    Aber mach los, wäre ja nicht so dass ich nicht gespannt werde was bei so was rauskommt :D
    Gruß J-C
    ....mal ehrlich. Man kann doch etwas philosophieren....oder? Philosophieren bedeutet, dass man sich zu einem bestimmtem Thema oder einer Sachlage austauscht und Meinungen vergleicht und abwägt. Was kann so schwer daran sein, wenn man sich Gedanken macht.....und ich wette, dass das mit dem Layout schon mal an einem Serienzylinder in die Tat umgesetzt wurde. Welches Ergebnis...keine Ahnung. Aber man muss es doch mal versuchen.
    Und mit Nachdruck angemerkt:
    Ohne ein zweites Paar in der Hinterhand werde ich es bei Gedanken belassen....reizen würde es mich trotzdem....einfach mal versuchen und das Ergebnis abwarten und auswerten.
    Volker²
    Dann wird´s halten, bis es sich löst :teacher:
    .....so und nicht anders wird es dann wohl kommen :daumenhoch
    :teacher:
    das hängt von der Oberflächenbehandlung und der damit verbundenen Adhäsion und dem Grad der Vernetzung Deines Klebstoffes ab, sprich wie genau angerührt, wie gut durchgerührt und ob getempert oder nicht.
    Mit anderen Worten: keine Ahnung, wie gut zu geschlampt hast.
    Oberflächenbehandlung:
    - gut entfettet und grob angeraut
    ...wird noch getempert
    - ja, das wird getempert
    ...wie genau angerührt, wie gut durchgerührt
    - drei Versuche schlecht, einer ganz zufriedenstellend -->eigentl. überzeugend
    ....wie gut habe ich geschlampt
    - fürchterlich gut
    :biggrin:
    ....sorry wenn ich das hier wieder aktualisiere.......ich muss da mal was fragen.....etwas für´s Gewissen.....das plagt mich momentan :drink:
    ......eigentlich suche ich eine Antwort wie: ".....mach das nicht, dass geht flöten...."
    Aber ehrlich, gab es schon mal Probleme bei denen, die es bis jetzt praktiziert hatten o. haben und noch damit fahren.
    Ich habe seit Montag bis heute vier Klebversuche mit 2K-Klebern (Flüssigmetall u.ä.). bei mir angerührt und mich davon überzeugt, endlich den Rest an Arbeit weiter zu führen. Einzig das Gewissen plagt mich.......hält das vier Wochen.....oder unter anderen Umständen gar immer :nixweiss: ....ich könnte auch kleine Anker setzen :nuts:
    .....mir soll ja keiner was an Geheimnissen und Methode verraten. Einfach ehrlich schreiben, was es an Erfahrung zB. zur Haltbarkeit o.ä. gibt. Mehr nicht.
    Volker²
