Beiträge von Hage86
    Ja die motortemperatur aber nicht die wassertemperatur. Der sensor für das mico dash wird mittels einer M6 am Motor befestigt bei wassergekühlten motoren eben möglichst nah am thermostat. Also von außen es kommt also garnicht mit dem Wasser in berührung. Angeblich rechnet das micro dash diese diverenz um. Vertraue dem aber nicht ganz deswegen die anloge anzeige mit fühler der direkt im thermostat sitz.
    Zeigt eigentlich alles an. Anzeige von Drehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur(Motortemp.), Rundenzeit, Gang, Kontrolllampen für Leerlauf und Fernlicht. 7-LED Shift Light usw.
    René
    Hier mal die vollständige Beschreibung zum Moped. Ist zwar auf englisch aber das wird denke ich kein Problem sein.
    Dann hat das Rätselraten um den Motor eine ende. :face_with_tongue:
    Chassis
    Spondon TZ250 GP Chassis
    TZ bodywork
    TZ wheels, brakes, forks, ohlins shock re worked by MCT Suspension
    TZ twist grip
    Brembo master cylinder front and back and braided lines
    CRG Clutch lever/perch
    Suzuki RGV500 steering damper
    Harris quick release clip ons
    Custom GMX Radiator
    Translogic Dash
    Custom wiring loom by Steve at Motorcycle Wiring Co
    Promach custom rearsets
    Engine
    Yamaha powervalve bottom end with 421cc cheetah cub conversion
    Noss machine head
    Wicked motorsports +4mm, balanced crank and uprated bearings
    Wiseco clutch basket with wicked motorsports straight cut back gear and clutch pusher
    38mm mikuni carbs
    Wicked motorsport +5 degree intake manifolds matched to modified VForce 3 reed blocks
    Harry Barlow designed exhaust
    Zeeltronic programmable / switchable ignition
    Pro design adjustable timing plate
    Nova close ratio gears
    TSS uprated gearbox bearings
    Power: 102hp (dynapro) at rear wheel
    Weight: 127kg with 5 litres of fuel
