Müsste ich später mal nachwiegen. ![]()
René
René
Ich habe ähnliche Spiegel verbaut. Sehen auch sehr gut aus und sind im einiges leichter und kleiner als die Originalen. ![]()
René
Habs gesehen. Danke. ![]()
dirk
Also die Scheibe mit Gummi nach ganz vorne. Die Gumminippel müssen dann nach hinten zeigen richtig?
Mit den der aller letzten Scheiben wusste ich das die gewölbte Seite in richtung kupplungskorb zeigen muss. Trotzdem danke für den Tipp. ![]()
René
Moin,
bin mir beim montieren der neuen Reibscheiben nicht sicher ob die spezielle Reibscheiben mit den Gumminippeln dran nach vorne oder hinten muss.
Im kit manuel steht das sie nach ganz vorne muss. Ich das bei der sp kupplung dann auch der Fall?
René
Dann war das nur bei der langen Ausführung der Fall.
René
Die Nummern gehören zu der TM Serie. Konnte keine speziellen Nummern zu dem TM 34 finden. Aber eine Feder ist drin oder?
René
Klar wenn du was da hast. :D
René
Hier mal nen Bild mit makierung der Schraube.
René
