Habe leider immer noch nichts.......
Die Zylinder können ruhig beschädigt sein sollten aber noch nicht neu beschichtet. Sprich noch die mit original Beschichtung. Am liebsten wären mir E3 Zylinder.
Beiträge von Hage86
Musste mal gucken die Felgen variieren je nach Typ und Größe.
Die Felgen werden nach deinen Wünschen gefertigt. Preislich liegste auf jeden Fall im 4 stelligen Bereich. Musste mal anrufen oder anfragen. Die lassen wohl mit sich reden.
Ist aber eine merkbarer Verbesserung des Fahrgefühls. Habe die 6 Speichen Schmiedefelgen an meiner Gixxer verbaut. Kann ich nur empfehlen.
Hier mal nen paar Möglichkeiten......
http://www.gs-500.info/index.p…ll_f%C3%BCr_RGV_USD_GabelInwieweit die jetzt leichter sind als die RGV Felge kann ich dir allerdings nicht sagen.
René
Kann geschlossen werden. Bin fündig geworden. Danke für die schnellen Antworten.
Moin Leute,
wie oben schon beschrieben suche ich ein 22er Motorgehäuse samt gutem Getriebe mit der zum Motorgehäuse passenden Getriebeplatte.
Ein kompletter Motor wäre auch okay. Diesen könnte ich gegen einen 21 er Motor tauschen falls da Interesse besteht.Für Angebote wäre ich sehr dankbar.
René -
Geht nur um Biete-Bereich nicht. Sonst müsste alles gehen. Wieso wo ging´s denn nicht?
Original von Danone1
Innerhalb von zwei Turn´s (40min) war der komplette Motor ausgebaut und die Zylinder runter. Mach das mal an der Gixxer.
Brauchste ja auch nicht. Bei der Gixxer hält der Motor.
Haben die SP Motoren nicht Zylinderköpfe mit geraden Kerzensitz?
Das Blech ist original bei der 22er.
Haste die mit dem richtigen Drehmoment angezogen? Normalerweise löst die sich nicht so einfach.
Hier mal nen Bild der Getriebeplatte mit vernünftigen Schrauben.
