Beiträge von Smolo
Original von Christian#111
einen oder zwei Zähler?
brauchst für jeden Zylinder einen, wegen der unterschiedlichen Bedüsung, so hat es Mondial in einem Beitrag geschrieben den du oben findest
Gruß ChristianNo Comment
Ich mache mir bis max. 6 Detos pro Km keine sorgen. Das Deto Thema ist aber recht kompliziert da man hier wirklich genau und sauber arbeiten muss beim Montieren von Zylinder, Kopf und Kerze. (Alles mit Drehmoment) Problem wenn fette etc. oder falsche Drehmomente genommen werden bzw. unterschiedliche bei jedem Montieren, bekommst du je nach dem mehr oder weniger Detos angezeigt.
Wenn du ihn montierst, dann versuch ihn so anzubringen das du ihn während der fahrt im Blick hast! Ich finde das die HRC Deto Lampe nur wenig aufschluß darüber gibt in welchem Bereich du gerade Detonierst.
Beim 2D Detozähler kann man wohl einstellen ab wieviel Detos die Lampe im Cockpit anfängt zu flattern.
PS: Im Prinzip müssen alle Grundvoraussetzungen(Montage, Sprit, etc.) nahe zu Identisch sein. Ich bin auch schon mit 1400Detos nach 5 Runden reingekommen und konnte sogut wie garnichts auf dem Kolben feststellen.
@Mondial
Meinst du das HRC Lehrgangsbuch kann mich garnicht erinnern das dort etwas bezüglich der Detos enthalten war?
Das ist doch extrem günstig einfach zuschlagen?!
Wenn du nicht über 9.000UPM drehst wirst du wohl kaum 30PS aus deiner "Karre" holen
Splitte es auf und setze die Pausen zwischen den einzelnen Tracks herunter.
Sprungmarken bei MP3s sind mir unbekannt.
Also wenn man manche Beiträge hier ließt einfach
AS muss natürlich eingestellt werden das steht so auch im Handbuch!!!
Einfachste Methode Krümmerrunter. Mit zwei Fingern in den Zylinder langen und dann den Stellmotor reindrücken. Der Auslaß muss nun plan sein! Das steht übrigens diversen Threads!
Wenn das nicht wirkt mal einen anderen Auspuff montieren und testen!
Achja der Motor der Aprilia sollte normal ausschliesslich zwischen 8000-11000 UPM bewegt werden je nach Auspuff und Setup. Wenn dir das zu gemein für die Kleine ist kauf dir lieber ne Viertakt "Karre"!
Der Auspuff kann wohl kaum verstopft sein das hieße wohl das hier so gut wie nichts durch kommt. Ebenso verstehe ich nicht was das Ausbrennen bewirken soll außer das noch mehr Ruß im Krümmer abgelagert wird!
Bohrmaschine und dann etwas langes zum Beispiel mehrere Bautenzüge einspannen und dann im Krümmer wedeln lassen! Aber aufpassen das der Bohrer nicht zuweit vom Einschubloch entfernt gehalten wird, so Stahlpeitsche mit 10.000UPM hat mir nicht so gut getan das letzte mal.
Hm finde Samstag etwas unpraktisch da muss ich extra nach München reingondeln aber wenns denn sein muss werd ich es einrichten.
Icke?
Flo?
Basti? -
Entweder deine Festplatte hat einen Defekt oder es hat sich jemand in deinen Rechner gehackt und die entsprechenden Dateien gelöscht.
Zweiteres wäre schwerwiegender vor allen Dingen wenn er das Gesamte Verzeichnis geleert hat!
Eine Rettung des Altsystems ist dann für einen Laien nicht mehr möglich da in diesen System Dateien die gesamte PC Konfiguration (Hardware/Software) hinterlegt ist.
A) Schau mal in das entsprechende Verzeichnis ob noch die anderen Dateien vorhanden sind?
B) Mittels F8 beim Boot Vorgang des PCs die zuletzt bekannte Konfiguration auswählen
C) Nochmal bei mir anfragen wenn A) wahr ist und B) nicht funktioniert -
Folgende Kritieren haben den Käufer dazu bewegt dieses gefährt zu kaufen:
-Zeitdruck
-schlecht Informiert
-zu Faul zum Suchen
-nicht in der Szene
-"dumm"?!
-zuviel GeldMir reicht es schon immer wenn ich in das Firmen Intranet beim Schwarzenbrett nachschaue! Beispiel:
"Verkaufe 40GB Festplatte von IBM die zeitweise Ausfällt. Ideal als Datenplatte. VHB 20€"
Ich frag mich bis heute ob er den Käufern die 20€ geben wollte, damit Sie die Platte nehmen und entsorgen
/Edit:
Grad reingekommen
Neuwertiges CD-ROM Standard-Laufwerk 52-fach, in Originalverpackung.
Unterstützt:
- CD-R/RW Format
- Ultra-DMA 33
- Multi-Read
- Vertical Mount function
- Digital Audio Extraction
Preis: 20,00 €----------------------------------------
Hier könnt ihr mal nen Preisvergleich anstellen für ein Neugerät!
