Beiträge von Smolo
    Racepa
    Das ist so nicht korrekt!
    Eine 15PS Aprilia läuft auch ihre 130+ km/h und es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung vom Führerschein her! Es heißt lediglich bis max. 15PS und keine Geschwindigkeitsbegrenzung sofern er 18Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt.
    Martin
    Wenn du dich in deinen eigenen Threads über das "dumme gelabbere" aufregst dann solltest du in anderen Threads nicht der erste sein der damit anfängt! :mecker:
    99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 alles identische Baujahre lediglich unterschiede bei der Lackierung :nuts:
    Genau darum hab ich auch nen 97er Modell :D
    Die Sicherheitsaspekte könntest du jetzt aber doch mal näher erläutern?!
    -Kerze
    -Kettenkit
    -Hinterradreifen
    -Dichtringe (Gabel)
    sind sogenannte Verschleißteile!
    Das heißt es handelt sich hier weniger um eine Reparatur sondern ehr um eine altersbedingte Erneuerung dieser Verschleißteile.
    Gabel; Kettenkit und Zündbox (Ebay) kannst du selbst machen und du hast nur die Matrialkosten.
    Hinterreifen musst du natürlich aufziehen und wuchten lassen, außer du hast das entsprechende Werkzeug daheim.
    Hey Kollegen,
    ich bitte auch mal um eine etwas sachlichere Diskussion.
    Hier mal der Auszug aus Wiki.
    Allgemeine Beschreibung
    Kolbenringe haben mehrere Aufgaben:
    - Abdichtung des Arbeitsraumes
    - Ableitung der Verbrennungswärme aus dem Kolben zur gekühlten Zylinderwand
    - Dosierung des Schmieröls zwischen der Lauffläche des Ringes und der Zylinderwand
    Kolbenringe sind keine geschlossenen Ringe, sondern haben auch im eingebauten Zustand am Umfang eine Öffnung, den sog. Ringstoß. Im freien d.h. nicht eingebauten Zustand sind Kolbenringe nicht kreisrund, sondern haben eine definierte unrunde Form und eine Öffnung –die Maulweite. Erst im Einbauzustand werden die Ringe in Kreisform gedrückt. Je nach Erfordernis an E-Modul, mech. Festigkeit und Verschleißwiderstand werden Kolbenringe aus Guss- oder Stahlwerkstoffen gefertigt. Zur Verbesserung des Verschleißverhaltens sind teilweise Beschichtungen auf den Ringen notwendig. Dabei kommen elektrochemische Verfahren, wie z.B. Verchromen, oder thermische Spritzschichten sowie keramische Beschichtungen zum Einsatz. Auf Stahlringen wird häufig eine Bewehrung durch Nitridierung eingesetzt.
    In heutigen Pkw- oder Lkw-Motoren werden in der Regel jeweils 3 Kolbenringe pro Zylinder verwendet. Die Ausführung der Kolbenringe unterscheidet sich nach dem Einbaulage auf dem Kolben, da die Aufgabe des Ringes von der Position auf dem Kolben abhängt. Der oberste Ring –dem Verbrennungsraum am nächsten gelegen- ist der sog. Kompressionsring und muss in erster Linie abdichten und Wärme ableiten. Der unterste Ring, der Ölabstreifring, streift Schmieröl von der Zylinderwand ab und dosiert dabei den Ölfilm auf dem die oberen Kolbenringe während des Hubes gleiten. Der zweiten oder mittlere Ring dichtet gegen Verbrennungsgase ab und kann durch Wechselwirkung mit der Bewegung des ersten Ringes das Blowby des Motors erheblich beeinflussen. Diesem zweiten Kolbenring fällt aber auch noch eine erhebliche Aufgabe bei der Steuerung des Ölhaushaltes des Motors zu. Der Ölfilm muß sowohl für hinreichend gute tribologische Bedingungen sorgen, als auch dünn sein, um die Ölverluste durch Abdampfen gering zu halten. Im Bereich des oberen Kolbenringen beträgt die Ölfilmdicke z.T. weniger als 1 tausenstel millimeter und ist damit geringer, als die Rauhtiefe von Kolben und Zylinder.
    [Bearbeiten]
    Kompressionsring
    Kompressionsringe sind einteilige Ringe, die Ihren Anpressdruck an die Zylinderwand aus der Biegespannung zwischen freier und eingebauter Form beziehen. Die Höhe des Anpressdruckes wird in der Regel in Form der Tangentialkraft des Ringes angegeben.
    [Bearbeiten]
    Ölabstreifring
    Ölabstreifringe sind heute grundsätzlich mehrteilig, d.h. sie bestehen aus einem oder zwei Elementen, die an der Zylinderwand abstreifen und die durch eine Feder an die Wand gedrückt werden.
    Relativ interessant auch wenn der Artikel jetzt wohl nicht unbedingt passt, wer kann das ganze mal für einen 1-Ring 2Takt Kolben umsetzen? Eventuell sollte derjenige das bei Wiki reinsetzen dafür ist es ja da. Also los Jungs es gilt die Ehre der 2Takter zu retten und ein bisschen Wissen an die restliche Menschheit zu verteilen.
    Standard Auspuffanlage für die Rotax122 Motoren bis Bj. 98! Danach gabs dann nur noch ALU ESD. Mit der Bezeichnung Carbon ESD sollte man aber vorsichtig sein da es sich hier nur um eine Carbonhülle handelt und nicht um einen vollwertigen Carbon ESD.
    Max
    Ich versteh nicht was ihr hier für Wind macht. Es hat auch keiner gesagt das er sich ne Kalotte bei VHM bestellen soll.
    Er hat nach den Formen gefragt und ich habe ihm zwei Bilder der gängigen VHM Kalotten Formen gegeben ebenso wie Mondial Kalotten Formen eingestellt hat!
    Wenn man fragt wofür er dies benötigt bzw. was er vor hat gibt es keine Antworten darauf?! Glaubst du ich mach mir dann die Mühe und Messe jetzt alle meine PR Kalotten akribisch genau nach und Stelle die ins Netz?!
    Das hier jemand versucht den Wissensstand klein zu halten ist doch absolut blödsinn. Wer klar definierte Fragen stellt wird auch entsprechende Antworten bekommen.
    Zumal du es ja selbst sagst das kopieren auf unterschiedlichen Motorkonzepten bringt nicht wirklich etwas.
    PS: Die VHM Kalotten für die Honda PR kosten 38€ + Vat + Versand.
    /Edit Smolo:
    Schreibfehler ausgebessert! Kommt mal wieder auf den Punkt!
    Die abartigen Geschwindigkeitsvorschriften in der Schweiz bzw. die horrenden Strafen hab ich schlimmer empfunden :nuts: Das hat fast bleibende Schäden zurück gelassen. Ohne Tempomat fahr i nimma in die Schweiz...warte noch auf den bösen Brief :nuts:
    Hey Leute,
    war schon interessant das Erdbeben. Dachte eigentlich die wollen uns grad den Stuhl unterm Hintern wegklauen....Schadensliste hat Mondial ja schon geschrieben....
    Nach der erfreulichen Info der Versicherung sind wir dann erstmal zum Rheinfall ich glaube man sieht unserem Schweizer seine Freude an und das er sich endlich nen neues Töff leisten kann :D
