Beiträge von Smolo
    Sam
    Das was du hier treibst ist leider Illegal ob nun minimal, halb oder ganz entdrosselt.
    Es interessiert keinen Richter und keine Versicherung solltest du damit erwischt werden bzw. gegebenenfalls noch einen Unfall bauen.
    Wir können die Problematik sehr gut nachvollziehen, im Sinne des Forum muss ich diesen Thread allerdings schliessen.
    3) Es gibt nur einen AS Schieber dieser wird bei dir wohl einfach extrem verdreckt sein.
    PS: Besorg dir bei Ebay einen 28er Vergaser und lass diesen korrekt eintragen. Die Maschinen wird dann untenrum viel besser laufen und weniger Sprit schlucken.
    Andre
    Hat etwas gedauert dafür jetzt gleich mit Bild und Produkt Beschreibung. Ich bin mit denen sehr zufrieden.
    PERFECTPOLY STRICKHANDS. PU
    Normen: EN 388
    Schutzklasse: CAT I
    Material: Polyamid mit PU-beschichtet
    Größe: 6 - 10
    Ausstattung:
    * Schutz für die Hand und das Produkt bei gleichzeitig höchster Feinfühligkeit und exzellentem Tastgefühl
    * DiePU-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingern erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs
    * 5-Finger-Strickhandschuh
    * Nahtlos
    * PU-beschichtet
    * Strickbund
    PS: Einweg Handschuhe und die billigen Gartenhandschuhe haben den Nachteil das man sehr schwitzt in den Handschuhen und eine entsprechende Geruchsentwicklung einsetzt mit der Zeit. Bei den obigen Handschuhen tritt dies bisher nicht auf.
    Haxxxor
    Wenn du schon so anfängst dann mach es auch richtig. Rotax 122 findest du auch schon ab Bj. 96 eventuell ab Bj.95 da bin ich mir nicht so sicher aber das sollte Manuell genauer wissen.
    Bei den Modellbezeichnungen hast du noch die UGT Version vergessen die sich als einzigste Aprilia überhaupt technisch zu den normalen Maschinen unterschieden hat! Ansonsten sind das reine Aufkleber Sets und Farben nicht mehr.
    etg47
    Arbeite dich mal beim Thema Vergaser ein, es kann dir hier niemand sagen wie du deinen Vergaser abstimmen musst dafür gibt es gewisse Anzeichen die allerdings jeder etwas anders interpretiert.
    Wenn man das hier schon wieder liesst! Die verschiedenen Modelle "Harada, Extrema, Chesterfield, Rossi" haben nichts mit den technischen Gegebenheiten der Maschinen zu tun!
    ab 98 gibt es nur noch Rotax122er!
    Wer sich mal die Mühe machen würde sich etwas im Forum umzuschauen dann sieht man ein paar Threads weiter diesen hier mit einem Datenblatt :nuts:
    Bei einer Übersetzung von 15:40 sind es bei 11.000UPM übrigens genau 137km/h! Jetzt brauchst du nur noch den Tachovorlauf einbeziehen und was bekommen wir dann raus?!
    Komplett offen nur 150km/h!
    harzstinker
    Gib mal bescheid wenn Sie erfolg hatte bei der Suche nach einem Hobby ich glaube nicht dran. Meine Erfahrung hat gezeigt es gibt Menschen mit und ohne Hobbys etwas dazwischen ist mir noch nicht begegnet :D
    Habs damals bei meiner besten auch versucht...Computer, Sport, Internet alles zwecklos :nuts:
    Original von ApriliaFan
    Ich würde zu demjenigen, der damit gefahren ist antworten: "Schau zu, dass du es wieder hinbekommst!"
    Ich meine er (Dein Kumpel) ist damit gefahrn, war warscheinlich sein Fehler.
    Ansonsten erstmal selbst alles überprüfen und nicht mit denen 2 Infos die du hast hier einen Thread eröffnen.
    Gruss Daniel
    Der Fahrzeughalter ist auch für den technischen Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich und nicht derjenige dem du es in die Handgedrückt hast! Lernt man eigentlich in der Fahrschule.
