Beiträge von Smolo
    Ähm mhh bissel schwierig....
    also erstmal die Schimmer bei mir gibts nur immer einen pro Vergaser?!? und saubermachen wüsste ic hjetzt auch nicht so recht was du da machen willst der Schwimmer hat ja "nur" die Aufgabe zu schwimmen sprich wenn die Spritkammer unten voll is schwimmt der schwimmer nach oben und macht dich so das kein weiterer Sprit reinläuft....den schwimmer überprüfen kannst du in dem du ihn unter wasserhälst und schaust ob blasen aufsteigen oder halt schütteln...
    sonst naja DÜsen durchpusten schauen ob alles sauber ist....
    aber wenn du den schon mal sauber gemacht hast eventuell erstmal andere Zündkerze testen des is immer das einfachste wo man testen kann sonst ärgert man sich 1000tausend mal den vergaser zerlegt zu haben W)
    Naja er meinte halt das er der einzige bis jetzt gewesen is der dir ne wirkliche Hilfestellung gegeben hat :winking_face: aber mei ich wusste auch noch nicht das man mit nem guten Anwalt den Punkten entgehen kann W)
    die Geldstrafe an sich ist ja nicht so hoch mei 50€ hin oder her kann man verschmerzen das schlimme sind hier die 3Punkte ....
    das teure sind bei dem scheiss immer die ganzen schreiben und die Nachschulung und die kostet halt 300€ damit hat das Gesetz ja dann relativ wenig zu tun ROLL)
    Hi was magst für die Bremsleitung haben...
    plz Kontakt me @ Email oder ICQ oder halt hier ICQ is aber besser kann man gut quatschen :smiling_face_with_sunglasses:
    gruss Smolo
    Jupp also Beileid kann man da wirklich nicht bekunden weil da hast einfach mal Bockmist gebaut.....das du die Geldstrafe nicht ganz so schlimm findest kann ich ja noch ziemlich entfernt gut verstehen das dir die 2 Jahre Probezeit Verlängerung nicht wehtut wiederum nicht oder bist du schon raus??
    Was die nettten Herren in Grün an geht is des schon bissel scheisse von den meisten wo ich gehört habe das sie angehalten wurden und dann gesagt haben bin grad aufm weg sind dann noch davon gekommen.....die waren jedoch meist knapp unter der Grenze und nicht kurz vorm Profil tot....
    Was den Spritzschutz angeht hatte der gute Herr recht soweit ich weiss ....ab den Baujahren 98 oder 99 kann man diesen einfach Entfernen aber offiziel ist das nicht erlaubt.....
    Weiss einer wie es mti der Hinterradabdeckung ausschaut?!? W)
    Ich glaube mal die Regenbogen sind nur aufgeklebt könntest du also runter machen notfalls kaufst dir ne andere Verkleidung und verkaufst die orignale ist ja nicht viel Aufwand...
    und wegen dem halben PS würde ich nicht dumdrumtun den wirst du nicht wirklich spüren können W)
    Hallo Leute
    also ich habe soeben ne Schwinge und nen Federbein erhalten...bei gutem Gebot geht das Zeug gleich an euch raus :winking_face:
    Das Federbein schaut noch rélativ Fit aus ist halt nur die Feder bissel zerkratzt und die Schwinge ist etwas lediert hat laut Vorbesitzer nur 500km (glaub das gleiche zählt auch fürs Federbein denke aber mal nett) auf dem Buckel glänzt noch wie Seuche hat allerdings links einen relativ langen Kratzer mit kleinen Aussetzern und an der Radaufhängung ist etwas abgeschabt (nur innen)Details Fotos am Wochende da hab ich ne Cam da...
    gruss Smolo :freak
    Ähm für alle Angst Hasen mein Rotax hat seine Taufe mit 130Grad gut überstanden habs net gerne gemacht ging leider nicht anders...was sollte ich sonst machen war weit von daheim entfernt während der fahrt von so ca.120 hatte ich an die 80Grad beim stehen is er dann auf über 130 gegangen .... hat keine Beschädigungen davon getragen...
    gruss Smolo W)
