Hier mal das Endprodukt leider nur Keller Bilder...
Beiträge von Smolo
das wäre kein Problem leider sind wir (ExilOssi Racing Team Süd) meist zu Dritt unterwegs wodurch Platz immer ausgebucht ist aber sonst kein Problem ne Schrauberschlampe kann man immer gebrauchen :D
Kann ich heute Abend machen wenn ich noch dazu komme!
Abgeklebt wurde mit diesem Abklebestreifen ausm Baumarkt wo man in Wohnungen etc. auch abklebt.
Die Rundungen musst natürlich Filligran per Handschneiden is ne blöde Arbeit gewesen das ganz gleichförmig drauf zu bekommen.
@Manu
doch das kann man schon das sieht man an den Gewichtsvorschriften in der WM und den nicht vorhanden in der IDM! Racepa wird hier sicher ne kg/Zeit Einheit angeben können.
Wobei du bedenken solltest das auf unserem Niveau rein das faherische Können entscheided.
Ob da nun jemand fährt der 95kg wiegt oder seinen eigenen Speed fährt ist doch voll kommen belanglos solange es nicht um die WM geht...Spaß haben ist doch das wichtige dabei.Und mal ehrlich bevor du dein Geld unnötig versenkst Bau dir lieber ne Edel Honda auf wenns paßt. ich poste heute Abend noch mal Bild von dir da sieht man das du auch drauf paßt :D
*LOL* Ich heb die Seife nicht auf Icke das des klar ist :D
Ich behaupte hier mal das Gewicht und Fett sein etc. nix mit Fleisch essen oder nicht essen zu tun hat!!!
Hier mal paar Grundsätzliche Tips:
Vorm draufstecken jeweils einen Kolbenclip bereits einbauen und bitte keine Kratzer mit der Zange das gibt kleine Spänne etc. und unebenheiten.
(Wenn es gebrauchte Kolbenbolzen sind mal testen in welcher Richtung sich der Bolzen leichter reindrücken läßt.)
Alle Teile schön mit Öl benetzen am besten einfach ne kleine Flasche mit Öl neben den Motor stellen.
Nadellager von Innen und Aussen und Kolbenbolzen nur von Aussen mit dem Finger einschmieren.
Kolben draufstecken und Bolzen reindrücken natürlich kommts jetzt auf die Richtung an wo der erste Clip schon drinsteckt bei den Serienmopdes kommt man ja nicht von jeder Seite Optimal ran also vorher nachdenken!
Der Bolzen muss freibeweglich sein nachdem beide Clips drin sind.
Sofern der Kolbenring noch nicht drin ist auch schön mit Öl einschmieren und drauf bauen! (Am besten vorher machen und mal kontrollieren ob sich der Ring frei Bewegen kann und die Nut frei ist)
Dann wieder schön den Kolben zusiffen mit Öl ...auf den Kolbenboden brauch ihr natülrich kein Öl drauf zu machen.
Zylinder kontrollieren ob alles sauber ist! Dichtflächen etc. Dann den Zylinder auch mal mit dem Fingerchen rein gehen und bissel rum ferkeln :D
Jetzt bringt ihr noch die Ringe vom Kolben in Position dann einfach den Zylinder langsam draufschieben. Bitte aber nicht den Zylinder verdrehen beim aufstecken.
So das wars glaub.
Bissel Kupfer Paste auf die Verschraubungen und gut is
Man man Racepa da hast mir aber nen schreck verpaßt. Ich glaub da werd ich keine Probleme mit haben bei der Abnahme. Und notfalls hab ich ja immernoch das alte Heck dabei.
Was mich aber wundert der Rahmen der 2004er Modelle ist doch identisch mit denen der 2001ern?! Also dürfte das Heck ja garnicht länger sein?!
Hab grad mal geschaut auf der Honda Page sind komischerweise auch die verschraubungen wie beim alten Heck Links und Rechts...also recht seltsam.
@SC und Icke
ihr scheint beide falsch zu liegen die Scheibe war richtig montiert, es ist nicht möglich diese anderes herum anzubringen!
Nein habe ich nicht gemacht!
Grund:
Schick macht langsam
Ausserdem sind nur die Flanken etwas Stonewashed....ich will mit dem Moped ja Rennenfahren und keinen Schönheitspreis gewinnen und solange wie das noch nicht so schlimm ist bleibt des auch.
@ll
Die Netze sind nicht wegen der Optik dran sondern wegen Öl und Dreckschutz! Da ich hauptsächlich mit Handschuhen arbeite lang man auch mal an die Griffe und Handschuhe verteilen ehr den Dreck nicht wie unsere Föttchen die alles aufsaugen *löl*
Im übrigen sind das keine Orangennetze die sind zu dünn um wirklich Dreck abzuhalten.
Du hast recht in Most hab ich des Heck ja auch gekauft günstig @ Sebimoto
