@2Takt Fahrer
Die Clips sind ganz einfach zu bewältigen mit der richtigen Technik ![]()
Als erstes montierst du einen Clip immer im ausgebauten Zustand musst natürlich schauen von welcher Seite du den Bolzen und den anderen Clip besser drauf bekommst!
Für das einsetzen der Clips nimmst du eine kleine Zange. Der Kopf muss minimal kleiner(schmaler) sein wie das Loch am Kolben.
Dann nimmst du mit der Zange gegenüber der Clipöffnung mittig den Clip ganze vorn in die Zange!
Den Clip schön horizontal zur Zange und dann fest Zusammen drücken.
Nun schiebst du den Clip einfach rein wobei du darauf achten solltest das der Kopf von der Zange dann schön in das Loch am Kolben gleitet.
Ich hoffe ich hab das halbwegs Bildlich erklärt?!
Achja Finger weg von Schraubenzieher und co. Grad am Kolben tut selten gut und bisher hat bei jedem Kolben die Zange und meine Fingerchen ausgereicht!!
Grüße Smolo
