Hintere Bremsanlage...
Beiträge von Smolo
Kupplung...
Vergaser Seite...
Ohne Verkleidung...
Hallo Community,
im Auftrag von Racepa stelle ich hier mal einen Classic PR vor. Besten dank für die Fotos und Infos. :)
MZ-Rennmaschine aus der ehemaligen DDR.
Das Fahrgestell ist von Junghans-Wendler 1980 für Frank Heinrichs, Lizenzfahrer aus der Nähe von Senftenberg und Teilnehmer am internationalen Pokal für Frieden und Völkerfreundschaft gebaut worden.Junghans ist selber ehemaliger Fahrer, auch desssen Sohn war DDR-Meister und beide haben zu DDR-Zeiten an den 500 Fahrgestellen gebaut.
Der nach der Anfangszeit dazugekommene Frank Wendler war auch ein bekannter Fahrer und ist heute in der Leitung des Fahrsicherheits-Zentrum Sachsenring.
Das Fahrgestell hat die Nr. 80-21, ist also 1980 das 21. Fahrgestell gewesen.Die Maschine ist vor 5 Jahren von Junghans komplett neu aufgebaut worden (Lack neu usw.), und nur zweimal kurz in Schleiz von unserem Ältesten bei einem Sonderlauf für Oldies gefahren worden.
Die Komponenten, also Gabel und Bremsscheiben, sind MZ-Serie bzw. die Brems-Sättel sind von Johannes Kehrer, auch einem ehemaligen Fahrer, dessen Sohn seit einigen Jahren in der 250er EM fährt.
Der Motor der Maschine ist ein neu aufgebauter 125er MZ-Re-Motor mit Drehschieber, 6-Gang-Getriebe, Trockenkupplung u. Wasserkühlung.Die Wasserkühlung nach System Weigl mit Pumpe. Diese Pumpe, eine Laugenpumpe aus einer Waschmaschine, wurde entweder mit einem kleinen E-Motor angetrieben und hat immer die Batterie leer gesaugt, oder bei nur ganz wenigen über Zahnräder direkt aus dem Motor wie bei unserem Motor!
Die Zündung ist eine elektronische Graupner-Batterie-Zündung. DZM ist ein Pietsch / Kröber.
Höcker, Tank u. Verkleidung sind aus Kunststoff.
Bei der Leistung hält man sich bedeckt. Es dürften aber deutlich über 30 PS gewesen sein, was für 1980 schon ganz ordentlich war und man darf nicht vergessen, die Konstruktions-Basis für den Motor beruht auf 1955/56!
Ich kann dem ganzen was Manu sagt nur zustimmen! Die Membranen sind nen heikles Thema! Herrn Bartoscheck sind vor einem Rennen auch die Zungen gebrochen was natürlich sehr ärgerlich war.
Ich selber hatte leider beim Heimgrandprix dem Lausitzring ähnliche Probleme wie von Racepa angesprochen.
Die Maschine wollte irgendwann einfach nicht mehr frei raus drehen....Änderung der PJ Steuerzeit und der Bedüsung haben das Problem nur marginal verlagert oder sogar verschlimmert!
Ich hatte ab 11UPM einfach keine Leistung mehr und nur noch Stottern wodruch ich recht gestrafft war am gesamten Wochende! Dadurch habe ich auch entsprechende Platzierungen eingebüßt.
Leider hatte ich mich zu sehr auf die Bedüsung und Kolben konzentriert wodurch ich nicht auf die Membranen gekommen bin!
Nach dem Rennen habe ich zum Leidwesen Icke´s noch 1h an der Bedüsung rumgeschraubt! Rausfahren....1-2Runden testen..wieder in die Box....Düse nen Schritt kleiner....wieder rausfahren....das ganze bestimmt 10mal. Leider ohne Verbesserung!
Beim letzten Turn hatte ich dann bei Näße noch den ersten Vorderradrutscher bei der Auffahrt auf die erste Gerade nach Startziel. Gott sei dank konnte ich diesen abfangen.
Vor dem nächsten Event wurden die Membranen dann ausgetauscht und prompt liefs wieder wie geschmiert. Es war zwar nichts gebrochen aber die Membranen schienen einfach ausgelutscht zu sein.
RSW bzw. RSV is Aprilia
Semy meinte jetzt aber den RS V-Motor gegenüber dem der NSR!
Blöde Frage aber gibts die NSR heute noch?! Ich hab jetzt irgendwie den Überblick zwischen Honda RS und NSR verloren?!
Das Problem mit der Berichterstattung zumindest was die Technik angeht liegt doch zum großen Teil an der 4T Technik. Ebenso wie in der Automobilbranche versucht man doch den Motor als solches vor den ungeschulten Blicken zu verstecken. Andererseits was sollen sie da auch groß zeigen kaum einer wird mal den Motor seiner Mille / Duc / CBR zerlegen.
Hatte das oben bissel falsch formuliert. Das mit den Kosten war ehr auf die 250er Aprilia bezogen das die 125er jetzt so um die 50000 kostet hab ich mir vorhin schon gedacht.
