Beiträge von Smolo
    Hey Stop!!!!
    in dem Dichtsatz sind drei verschiedene Fußdichtungen enthalten das ist so okay!
    Das in der mitteschaut mir allerdings ganz stark nach dem Dichtungsring der Zwischen Zylinderkopf und Zylinderdeckel bei der Kerzenöffnung gesetzt wird aus unbedingt nach kontrollieren!!!!
    Das untere ist die Dichtung für den Auslaßschieber die sitzt ganz oben drin in dem Teil damits oben nicht raus sift!
    Will
    Sehr geehrter Herr Will,
    Ihr Thread hat sich lediglich darauf bezogen ob es möglich ist Plug&Play die CDI einer RS125R an deine NSR dran zu basteln.
    Ich gab Ihnen eine klare Antwort darauf und zwar "Nein".
    Technisch ist in dieser Hinsicht sicherlich vieles machbar auch wenn Ihnen die Kosten egal sind (wir sprechen hier nicht über 200-300€) dann ist hier der Nutzenfaktor auch noch zu betrachten.
    Eine Zündung die weder zum Motor noch zum Zylinder noch zum Auspuff noch zu den StVo Regeln paßt wird Ihnen sicherlich nichts bringen.
    Sie wissen schon das die Motoren der 125er PR ein Leistungsband von 10tUPM-14tUPM haben und dieses ausnutzen!!
    Wir sprechen hier nicht von einem dranbasteln und ab gehts. Das ist ein Umbau den hier im Forum sicherlich nur die wenigstens schaffen würden....und wenn doch nur mit erheblichem Material Aufwand!
    Im übrigen hat der Typ welchen ich auch persönlich kenne und weiß was er so macht und drauf hat und auch das an seinen Mofa´s die Zündung der PR verbaut ist! Im übrigen nur die Zündung der Honda in das Mofa gebaut und nicht die CDI nach meinem letzten Kenntnisstand!!! Dafür hat er nämlich eine Freiprogrammierbare CDI welche mal schlappe 800€ kostet!!!
    Halt dich mal bissel an Dieter :mecker:
    Ich verabschiede mich jetzt erstmal für die nächsten Tage.
    Grüße Smolo
    tetsuja
    Wenn hier jeder wie du sagst lustig seine Threads auf Macht mit Hilfe hier Hilfe blabla da...keine Konkreten Beschreibung nur so wirr dahin geschriebenes Zeug....und das soll dann im Nachhinein von den Admins&Mods gelöscht werden?! Das ist der Tot eines jeden Forums.
    Das beste hatten wir gestern erst. Da wird ein Thread auf gemacht ob man die Zündung der Honda RS125R in eine NSR125 einbauen kann. Ob die Kabelanschlüsse gleich sind und man will gleich noch nen gesamten E-Schaltplan.
    Wenn ich sowas lese könnte ich einfach nur :kotz: weil mit etwas Sachverstand und Überlegung hätte er sich dies selber beantworten können......aber ich bin sachlich geblieben und habe ihm gesagt nein dies ist nicht möglich! Dann wird auf einmal geschrieben das er doch Rotor und Stator auch von der RS125R verwenden würde etc. was soll man auf darauf noch sagen. Schluß endlich habe ich den Thread gelöscht!!!
    Das war nen typischen Beispiel von Posts der jungen TuningFreak Brigade :kotz:
    Original von Manuel
    aber schon mal daran gedacht, dass der beste Reifen auch eine Haftungsgrenze hat?
    Auch muss man erst einmal Gefühl für das Moped entwickeln um zu wissen wann der Reifen schmiert.
    Und das weiß man auch immer erst dann, wenn man sich mit rutschendem Hinterrad auf die Schnauze gelegt hat.
    Lieber übers Vorderrad rutschen als mit der Maschine mit vollem Speed im Wald verschwinden. Ich war und bin immer noch der Meinung solche Situationen hat man auf der Straße sowieso zu vermeiden.
    Wenn ich an manche brenzlige Situation denke (die ich schon oft hatte) kam schnell der Reflex vom Kurve Aufmachen.... ist manchmal keine gute Idee :winking_face_with_tongue:
    Mal sehen ob ich den irgendwann mal ausschalten kann.
    Vielleicht werde ich dann schneller :D
    Manu das kommt vom Straßenfahren....ich habe gut 3-5 Rennen gebraucht um mir das abzugewöhnen
    Und mit dem Schleifen bis zu den Ohren hab ich keine Probleme.
    ich weiß nicht ob mein Hang Off sonderlich schön ist.
    Aber die Stiefel und die Knieschleifer verschleißen mehr wie die Reifen, an Schräglage kanns nicht liegen :smiling_face_with_sunglasses: , außer in Most *schiss gehabt*
    Das Thema hatten wir bei dir ja schon des Öfteren :D Stiefel einklappen bzw. Fußspitzen auf die Rasten dann passiert da noch lange nix...das kommt übrigens auch von der Straßenfahrerei.
    Ich habe für mich festgestellt das ich mit Fußspitzen auf den Rasten das Motorrad besser kontrollieren kann. Das setzt natürlich auch eine umgedrehte Schaltung vorraus beruhigt aber wiederrum das Motorrad ungemein.
    Ist das mit dem Grip nicht auch eine Sache des Fahrergewichtes und vor allem des Umlegen auch in Wechseln?
    Da reicht schon eine Runde hinter Mondial hinterher und du erkennst gleich wie falsch deine Position während der gesamten Kurve ist.
    Ich wurde in Brünn mal kurz ins Schlepptau genommen und war dort noch nicht wirklich Fit mit der Honda. Auf der Startziel hab ich mir gesagt was er kann schaffe ich auch(gleiches Motorrad ungefähr gleiches Gewicht nur die Erfahrung auf nem anderne Level)....als es dann in die Phase ging wo ich normal Aufrichte und Bremse hab ich angefangen mir sorgen zu machen. ..:Weiter gings....und die Zweifel an dieser Aktion kamen auf....
    ...als man immer noch geduckt mit Körperhaltung Kurveninneres voll rein gehalten hat...bin ich "einfach" dran geblieben mit dem Willen das geht scho....und siehe da....ich bin locker durch gekommen. Es war kein Vergleich zu irgend einer vorherigen Fahrt.....wiederholen konnte ich das leider nicht so schnell da war wieder der Innereschweinehund da wenn man allein fährt.
    @#111
    Vielleicht ließt du noch mal den Beitrag von Racepa und mir durch!
    Es geht nicht ums Fragen stellen sondern um die Art was man für Fragen stellt.
    Und nun zum letzten mal wer wirkliches Interesse hat der denkt auch erstmal darüber nach was er fragen will!
    Racepa,
    eben du sprichst es genau an.
    Wer sich wirklich interessiert wie du damals der Informiert sich erstmal über Grundlagen eigenständig bzw. fragt erst nach wenn er ein konkretes Problem hat. Siehe dazu auch Motoreinbau Thread.
    Ich habe damals meinen Motor der RS125er Aprilia ohne Wissen aus und eingebaut und das allein ohne Hilfe auch wenn es nen ziemliches gefrimmel war.
    Es haben sich damals bei dem Neuaufbau meiner Aprilia auch etwaige Probleme ergeben bei denen ich mich zuerst erkundigt und im Notfall fachkundige Personen befragt habe.
    Mal nen Bsp. für die ehr nicht interessierten Fälle:
    Ein junger Kollege bei mir aus der Gegend musste seine Aprilia auch neu aufbauen.
    Auch wenn ich eigentlich keine Zeit hatte habe ich sie mir doch genommen und bin ca.25km zu ihm raus gefahren. Ich hatte ihn allerdings darum gebeten bitte alle Teile soweit wie ihm möglich um den Motor herum zu demontieren.
    Nun bin ich dort an gekommen und es stand ein mir persönlich noch unbekannter Jüngling gegenüber der viele große Sprüche gerissen hat und natürlich noch nichts abgebaut hatte. Dann sollte es eigentlich ans gemeinsame demontieren gehen...allerdings hatte er so die Vorstellung das ich die Montage arbeiten übernehme und nicht er selber! :nuts: *Leider mit mir falsch Kalkuliert* Es gab dann erstmal nen kurzen Schraubervortrag und dann war die Sache gegessen.
    Ich habe ihm für die Zukunft noch grundsätzliche Tips&Tricks verraten und mich verabschiedet. Eine Entlohnung für 4h Vortrag habe ich damals abgelehnt und mich darauf berufen das es mir lieber ist wenn jemand was dazu gelernt hat! Mir war aber in dem Moment schon bewußt das seine Austauschteile wie LED Rücklicht für 80€, Luftfiltermatten etc. ihn mehr interessiert haben wie jegliche Info die er von mir bekommen hat.
    Genau das gleiche gilt hier fürs Forum. Die Infos sind vorhanden nur raussuchen muss man sie schon selber sonst ergibt sich kein Lerneffekt dabei.
    Das Problem ist das die Mods&Admins momentan im Winterschlaf sind und sich mal um ihr Privatleben kümmern.
    Ich persönlich habe momentan keine Zeit hier alle Threads durch zu arbeiten und überfliege nur das wichtigste. Ich schließe mich der Meinung von Micha an.
    Racepa
    Dieses Forum hier solltest bzw. darfst du nicht mit der Bravo vergleichen. Wir sind kein Massenmarkt Produkt um die verbildete Jugend zwangsaufzuklären.
    Dieses Forum stellt viel mehr eine Community von Wissbegierigen 2-Takt Fans aller Altersstufen dar. Nur sind wir eben keine Bravo für die breite Masse. Wer wirklich interessiert ist an seinem Motorrad und der Thematik 2Takt passt sich automatisch dieser Community an. Dabei spielt das bereits vorhandene Wissen keine Rolle, nur die Einstellung ist wichtig.
    Jeder andere verursacht früher oder später Probleme und befindet sich nicht wirklich lange in diesem Forum.
    Wenn ich fast das doppelt für ein Motorrad bezahle es nicht benutze würde ich es auch ungern für 60% des Preises verkaufen. Aber das tut hier nichts zur Sache.
    Micha du träumst, ich bin und bleibe ein Underdog und ausserdem stehe ich total auf schmale und filligrane Figuren :heuldoch: nur die harten gehen freiwillig in die Hölle :biggrin:
