Beiträge von Zyxel
    Lieber spät als nie melde ich mich mal:
    Moped läuft wieder, das Problem lag-wie so oft- am Fahrer/Zusammenbauer:
    Die Batterie war kaum geladen und ich habe die Choke-Züge vertauscht. Nachdem ich ein bisschen Sprit aus dem Kurbelgehäuse zurück geholt habe, die Choke-Züge wieder richtig eingesetzt und die Batterie über Nacht geladen war, lief alles wieder. Eigentlich ganz einfach...
    Neues von der Zweitaktfront: Spulen werden gleich untereinander getauscht, Vergaser gesäubert (die Düsen) :dafür:. Aber nun sifft zwischen Zylinder und Krümmer unverbrannter Sprit. Werde eine neue Kezre montieren u´nd vorher gucken, o b im Kurbelgehäuse schon Benzin steht. Melde mich :)
    Moin,
    Gibt ein paar Neuigkeiten: Habe die Kerze nochmal freigebrannt, und dann das Moped im Stand laufen lassen. Dabei ist dieses Video entstanden: http://www.youtube.com/watch?v=r1Lx8mwGDcQ&feature=youtu.be
    Zum Start des Videos lief die Maschine bereits ca 20 Sekunden, der Auspuff des linken Zylinders war gegen Ende auch merkbar warm :dafür:
    Ich hoffe man kann das "anders klingende" Auspuffgeräusch heraushören.
    Nebenbei: die RS ist auf 34PS mittels Reduzierhülsen und Vgeraser-Bedüsung gedrosselt.
    Hallo Leute,
    Ich brauche mal einen guten Rat oder Hilfestellung zu meinem RS250 LDo1 Problem :nuts:: Nachdem ich den Motor wegen Hilfsrahmentausch aus und wieder eingebaut, und dabei auf die hoffentlich richtige Verkabelung geachtet habe, läuft der stehende linke Zylinder nicht mehr mit. Nachdem ich die Ölpumpe entlüftet habe, habe ich zusätzlich in den Tank noch etwa eine 1:70 Mischung gegeben. Wenn ich mit Choke das Moped ankicke springt sie sofort an, und hält anfangs auch ruhig ein etwas erhöhtes Standgas. Nach etwa 10-20 Sekunden komt dann aber immer wieder so ein Knallen, ähnlich wie ein Loch sich im Krümmer anhöhren würde. Danach mach ich sie meistens sofort aus...
    Was kann das sein? der linke Krümmmer wird nicht warm, während der rechte nach der Zeit durchaus eine fühlbare Temperatur hat. Funken ist bei beiden Kerzen da, ich würde behaupten auch ein recht starker Funke. Kerze vom linken Zylinder ist auch nass. Achja, das Knallen ist nicht nur ein Knall, sondern konstant. Jemand eine Idee? Würde gerne die Woche nochmal was für den Klimawandel tun... :biggrin:
    Wie in der Überschrift zu lesen, ich suche ne Tachoschnecke. Falls einer noch eine hat, die bei einer Schlachtung oder so über geblieben ist, und sich fürn guten Kurs trennen will..?
    He, du bist doch Karsten bei M-M-O?
    Schaut super aus, die RS, auch wenn meiner Meinung nach es cooler ohne die Schriftzüge aussieht. Wir beide haben ja das gleiche "Set-up", nur ich eben mit 34 PS...
    Gruß Zyxel// J9V2
