einfach ins schnüffelloch mit druckluft mal durchpusten...
gruss stihl
gruss stihl
schieberdeckel genauso...
gruss stihl
Die kannst du mit dirko so wieder einsetzen
gruss stihl
Quali ist doch gut gelaufen :)
Gruss stihl
Br9ecm rein und ne neue Batterie. Dann Vergaser auf original oder andere Vergaser mal drauf. Dann könnte es schon gut gewesen sein
das gebocke kann auch an ner defekten batterie liegen.am besten die gesamte zündung prüfen,dass man mal anfängt,auszugrenzen....das geht ja sonst in alle richtungen hier
gruss stihl
nadelventile kontrollieren und filter-einsätze im gaser
gruss stihl
du kannst den bowdenzug der pumpe einfach aushängen und dann mischung fahren.da geht dir gar nichts kaputt.habe ich auch längere zeit gemacht.und die rgv`s laufen so fett,da bleibt immer genug im kurbelgehäuse hängen.erstrecht,wenn du strasse fährst
gruss stihl
testen
gruss stihl
kauf dir cfk-platten , schneide sie zu wie du die box haben willst.mit sikaflex zusammen kleben.fertig
dafür extra ne form bauen,das wäre den aufwand wirklich nicht wert.oder,wenn ne form,dann aus bauschaum
gruss stihl
