Beiträge von kwax
    F41th war gerade da
    der schnorcheln ist auf der einen seite dicht :mecker:
    BR10EG schon drin
    Auslassteuerung ist auch angeschlossen verbaut ist die 7800
    F41th besorgt mir nen komplett neuen düsensatz und dann schau ma mal
    jetzt muss ich nur noch nen offenen schnorchel bekommen
    ich hab so ein ähnliches problem mit meiner kleinen
    eingetragen ist noch die werksdrossel also 5kw
    ich habe sie so gekauft vor einem halben jahr
    unfall motorrad
    frontverkleidung war im arsch usw
    F41th war dabei beim kauf hat alles kontroliert und bla
    dann daheim angekommen zylinder runter nachgeschaut
    klemmspuren waren zu sehen
    also ab zum nächsten motorrad schrauber meister meines vertrauens
    der hat sie dann ordentlich beseitigt und kolben und zylinder vermessen
    alles hat gepasst
    dann neuen dichtsatz gekauft und so
    ordnungsgerecht zusammengebaut
    dann vergaser gecheckt da der auch so tolle verbesitzer nur einen offenen pott drauf gemacht hat :mecker:
    da war noch ne 115 hd drin
    die ersetzt durch eine 120 hd
    dann luftschraube komplett reingedreht und 2 umdrehungen rausgedreht
    alle düsen überprüft nur standgas düse ist eine 65 ziger verbaut statt einer 62 ziger
    nadel überprüft ist eine 25ziger
    und dann auf die 3 kerbe eingesteckt
    und dann orginalen offenen pott draufgemacht
    davor war so ein möchtegern entdrosselter drauf
    nachdem alles zumsammengebaut war testfahrn :kotz:
    also mit choke gestarted
    dann choke zugemacht
    dann ging sie aus
    gut dann chocke wieder rein
    und langsam warmgefahrn
    dann chocke rausgemacht nachdem sie bei 50 grad war
    und dann hatte sie keine kraft mehr zum losfahrn dann ging sie fast aus beim kupplung kommen lassen :mecker:
    was soll ich noch tun
    ich werde nicht schlau aus der karre :mecker:
    vergaser ist fast orginal bedüst bis auf die standgas düse
    ich habe keine idee mehr was das sein könnte
    ich hab den vergaser jetzt schon 3 mal gecheckt
    ich habe keine plan mehr was ich noch tun soll :bash:
