Ich habe schon einmal einen Digitalcamcorder (DV Camcorder) Zerlegt und wieder zusammen gebaut, daher kann ich dir raten, diese Idee wieder fallen zu lassen, da es mehr als komplex sein wird, ein Aufnahmemodul von dem eigentlichen Objektiv zu trennen.
Ich hätte jetzt spontan auch keine Idee, wie man so etwas machen könnte.
Diesen Mini Camcorder (150€), wie eben in dem Link zu ebay beschrieben, kannste direkt vergessen.
Die Dinger sind totaler Schrott.
Ist nur ne billige DigiCam (Fotos) mit Videoaufzeichnefunktion (ruckeln ohne ende)
Ich verstehe auch garnicht den Sinn, wieso es getrennt sein soll, denn einen kleinen Camcorder (sind heut zu Tage nicht mehr groß) zu finden, oder eine dicke Linse mit dem rummel da dran, kommt aufs selbe raus.
Vielleicht liegt es auh daran, dass ich etwas angetrunken bin......
Wenn es nur aus dem Grund ist, dass du Schutz vor den Grünen hast (Kontrolle) und die "Einschränkung" auf dem Tank, dann kanst du die Cam auch in der nähe des Vorderrads montieren.....
Desweiteren denke ich kaum, dass du durch diese Methode deine Fehler großartig erkennen und verbessern kannst.
Du siehst nicht deine Haltung auf dem Mopped, deinen Schaltvorgang (Hand und Fuß), deine Bremsbewegungen mit der Hand, deine Hangoffhaltung (wenn du damit fährst) usw usw usw
Du kannst einzig und allein nur sehen, wie du Kurven fährst (Bremspunkte Geschwindigkeit wenn die Cam den tacho aufnimmt)
Ich kann mir kaum vorstellen, dass du dadurch dein "Fahrkönnen" steigern kannst.
Wenn du so etwas aber unbedingt machen willst, würde ich wie ein anderer User in dem Thread schon angsprochen hat, die Cam im Tankrucksack verstecken.
Würde dir auf jedenfall zu einem Digi-Camcorder (DV Camcorder) raten, da andere System wie Hi8 usw. ein scheiss Bild geben.
Erst recht, wenn du über einen SVHS Eingang an deiner GraKa die Bilder noch in den PC jagst.......
Wer einmal eine DV Cam und eine Hi8 (ist ja schon von den Analog Cams einer der besten Standarts, wenn nicht sogar der beste) besessen hat, weiss wo von ich rede.
Wobei du aber auch keine Wunder der Bildqualität am PC mit einem DV Camcorder erwarten darfst....
Beispiel:
Windows Movie-Maker.
Ein sehr einfaches und für Grundfunktionen völlig ausreichendes Programm... (Wenn man mehr will, muss man auf pinnacle und Konsorten übergreifen).
Die höchste Qulität für Aufnahmen, die noch eine vernünftige Größe haben sollen, ist 768 Kbit/s.
Die nächste größere Einheit bei diesem Programm ist das echte "Avi-Fromat" mit 16 Mbyte/s.
Kannst dir also ausrechnen, wie groß eine Datei wird mit 16 MB pro SEKUNDE....
100 Sekunden = 1600 MB = 1,6 GB
Dennoch ist ein aufgenommenes Video mit 768 kbit/s dem Hi8 System über SVHS weit überlegen...
Das nur als Gedankenanstoß....
Hoffe ich konnte dir einiger Maßen helfen, wenn du noch weitere Infos brauchst, dann meld dich per ICQ.
Ich denke mit dem Thema kenne ich mich etwas aus, da ich privat auch häufig damit arbeite.
(Rechtschreibfehler bitte wegen Alkoholintus verzeihen
