Ja, aber nur im Winter !!!! :biggrin:
Beiträge von Gammanator
sehr schön anzusehen, aaaaber technisch gesehen?
bin dabei
Wenn nach dem tauschen des Gebers garnichts mehr geht , kann nur noch
ein dreher in der Verdrahtung sein oder der neue Geber ist schon beim kauf
defeckt gewesen.
Hatte auch das Problem alle Blinker gegen Led`s getauscht.
Danach waren auch alle 4 Blinker am leuchten.
Hatte die Blinkerkontrolllampe aus der Fassung gezogen und es waren nur noch 2 Blinker an,
hatte aber immer noch kein Blinkimpuls.
Neuen Geber gekauft (wollte keine Lastwiderstände einbauen)der mit LED´s zurechtkommt und hatte dann den gewüschtenBlinkimpuls.
Die beiden Drähte die bei der Kontrolllampe ankommen mit Dioden verschalltet zusammen auf den einen Anschluss der Lampenfassung gelegt den anderen an Masse.Bin seitdem fast 3tkm gefahren ohne Probleme.
Moin , deine Blinkerkontrollleuchte ist das Problem.
Schaue Dir mal denn Stromlaufplan im WHB an.
Und der Originale Blinkgeber muß getauscht werden,
gegen einen Elektronischengeber.
Hast du die Masse am neuen Geber mit angeschlossen???
Und ich war nicht da !!!! :whine:
Hallo Volker ,
ich denke schon werde mir da nichts anderes vornehmen.
Moin moin , das Treffen war Super bin nächstes Jahr wieder mit dabei !!!!!!
Habe auch das gleiche Problem beim Bremsen wird das Licht heller,habe auch schon alle Stecker(-kontakte) gereinigt aber ohne Erfolg.Habe auch ständig die Batterie lehr, so das ich nach fast jeder fahrt an den Lader muß.
Könnte das Problem vom Spannungsregler kommen???
kann es sein das die Kupplung nicht mehr hällt????
wenn die Drehzahl weiter ansteigt, aber die Geschwindigkeit nicht.
