Beiträge von janisbein
    Hammer geile Maschine!!
    Von mir bekommst du nur Lob!
    Sieht einfach spitze aus...
    ...ich kann beim besten willen nix finden, was man hätte besser machen können :daumenhoch :daumenhoch :daumenhoch
    Gruß Janis
    bin auf der Suche nach einer Verkleidung von Tyga für meine RGV.
    Komplette Frontverkleidung + Höcker mit Heckrahmen
    Außerdem suche ich noch einen vorderen und einen hinteren Kotflügel aus Carbon.
    Oder hat jemand Erfahrungen mit der Bestellung von Tyga Teilen aus England? (Zoll, Versandkosten, Dauer...)
    Danke!
    Grüße Janis Bein
    Hallo!
    Ich suche eine günstige Bremsscheibe (gute gebrauchte) für hinten.
    Hat jemand zufällig noch eine rumliegen?
    Eventuell würde ich mir auch eine neue wave Scheibe kaufen, hab aber bisher nur die originalen gefunden. Wo gibt es Wave-Scheiben für die RGV?
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Janis
    Ich will mir nicht das komplette Programm holen...
    Kolben, Kurbelwelle werden überholt (bzw. neu gemacht) und eine Auspuffanlage ist mir wichtig.
    Dann werde ich alles aufeinander abstimmen und gut ist.
    Wenn das mit der Twin - air Luftfiltermatte problematisch ist, dann hol ich mir auch ne originale (muss die jetzige halt ersetzen und dachte dann halt an eine gröbere).
    Wichtig ist mir wie gesagt ein schöner unkomplizierter Auspuff mit sattem sound und Standfestigkeit.
    Grüße
    Danke erstmal für die vielen Antworten!
    Denke auch, dass das unsaubere Laufen von verdreckten Vergasern oder Auslasschiebern kommt... Sonst hört sich der Motor echt noch super an.
    Der Verkäufer sagte, dass er nie etwas dran geschraubt hat, also auch nicht frisiert...
    Denke das kann ich glauben.
    @ Vierling:
    Was möchtest du denn für die Jolly haben? (In welchem Zustand befindet sie sich?)
    Was bedeutet das schnelle Programm von Förster??
    Will nur Auspuff, Membranen, Luftfiltermatte Ändern, alles abstimmen(Bedüsung) und sonst nix machen.
    Was haltet ihr davon?
    Vielen Dank für die schnellen Reaktionen! :daumenhoch
    So werde ich es machen.
    Zylinder raus und dann schicke ich sie zu MuS Förster.
    Kann jemand sagen, was das vermessen kostet?
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Also ist ein Wechsel auf jeden Fall von Vorteil. (zur Vorsorge)
    Den Ganzen Motor möchte ich eigentlich nicht gleich einschicken, da der Motor ja läuft und sich auch noch gut anhört.
    Sollten es wieder die Originalen Kolben sein oder gibt es wie oben schon erwähnt optimierte? Mir kommt es nicht auf Leistung sondern auf Haltbarkeit an.
    Die Auslassschieber werde ich auch auf jeden Fall überarbeiten lassen.
