Warum benutzt du die von Würth, wenn du dich schon "Dirko 1" nennst ? :biggrin:
Beiträge von janisbein
Als ich meinen Motor gemacht habe wurde mir von Förster "Dirko grau" genau dafür empfohlen! Hat prima geklappt...
...er hat gesagt, dass es wichtig ist genau diese Dichtmasse zu verwenden!
Der Stahl kann aber Titan und Niob enthalten, dann wäre er nicht mehr Hochglanzpolierfähig...
...müsstest dich da vorher mal informieren. -
Dieser Stahl ist auf jeden ausreichend!
Das mit den Temperaturen sehe ich allerdings anders...
...du solltest nur so viel Wärme wie nötig einbringen -> sonst entstehen Spannungen durch den Verzug!
Viel wichtiger ist hierbei ein guter Wurzelschutz! -
Schönes Gerät!
In der Bucht hab ich auch schon zwei Motorräder Gekauft und es nicht bereut...
Vor 5 Jahren meine Monster und letztes Jahr meine RGV.Drück dir die Daumen, dass du genau so viel Spaß haben wirst wie ich mit der Monster!
Find es klasse was ihr da treibt!
Würd ich mir auch gerne mal anschauen...
...vielleicht am Harz-Ring.Rund 8kg weniger als letztes Jahr das kann sich wirklich sehen lassen!
C)
Entlüfterschraube aufdrehen ca eine 3/4 Umdrehung.
Mit dem Bremshebel anfangen zu pumpen .Da liegt bei mir der Fehler...
...wenn man das so macht, kommt (bei mir zumindest) immer wieder luft über die Schraube ins System!Ich gehe so vor:
Schraube ganz leicht auf (max. halbe Umdrehung), Bremse ziehen.
Bremse halten, Schraube zu, bremse loslassen.
Schraube auf, bremse ziehen.
Wieder halten und schraube zu, loslassen ...
... so weitermachen, dann sollte sich Druck aufbauen!
Wenn du den hebel nicht hältst, dann saugst du über das Gewinde immer wieder Luft ins System!Gruß Janis
Saubere Arbeit!
Hast auch echt coole Bilder gemacht
...die coolste "Simme" die ich kenne!!Nur der Auspuff hat mir vorher besser gefallen, aber er erfüllt ja trotzdem seinen Zweck :biggrin:
:D :D :D :D :D
Das sind aber die M. Power Pure
