Beiträge von janisbein
    Super schickes gerät! Vor allem das Design find ich super. Man sieht leider viel zu wenig rgv's aber vor allem fast gar keine so schicken originalen mehr.
    Wie schon erwähnt würde ich die roten felgenrandaufkleber entfernen. Passt meiner Meinung nach gar nicht ins Bild, auch wenn deine klamotte rot ist!
    KW ausbauen und zum Vermessen, bzw. ggf. Richten wegschicken ist bei der Laufleistung ein Muss!
    Wenn dort irgendwas im argen ist, dann ist die Investition für Zylinder+Kolben "in den Wind geschossen"...
    Kurbelwelle vermessen kostet bei Förster ca. 30€ und Richten 80€.
    Er wird dir auch sagen wenn dort etwas nicht stimmt (Lager o.Ä.)
    Mit Werkstatthandbuch ist das Aus- und Einbauen eigentlich kein Problem.
    Ich könnte auch wetten, dass es die Gaser sind. Wenn Sie mit Startpilot kurz kommt und dann wieder aus geht, sollte Sprit fehlen!
    Sobald der Pilot durchgesaugt ist geht sie wieder aus...
    Schau mal ob die Schwimmer hängen...
    ...meine ist nach dem Vergaser reinigen auch mal nicht angesprungen.
    Nass waren die Kerzen auch (2t-Öl)
    Nachdem ich die Gaser nochmal draußen hatte hab ich bemerkt, dass die Schwimmer hingen! Kam also kein Sprit an!
    Die Temperatur bewegt sich bei der RGV wenn sie richtig warm ist immer in der unteren Hälfte der Anzeige. Meist so bei einem Drittel.
    Wenn dem so ist, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen!
    Thermostat sitzt im Bereich des Kühlwasser-Nachfüllstutzens unter dem Tank.
    Am besten du besorgst dir ein Werkstatthandbuch, da ist alles sehr gut erklärt. Sollte man auf jeden Fall zu Hause haben!
    Dort steht auch drin wie man die Ölpumpe usw. einstellen und testen kann...
    ...mit Bildern!
    Bei den Muttern würde ich es mit etwas Rostlöser o.Ä. versuchen.
    ein paar Stunden einziehen lassen und dann sollte sich die erste Mutter der beiden eigentlich lösen lassen.
    Dass die gegen den Uhrzeigersinn (von unten gesehen) gelöst werden sollte ja denke ich klar sein, oder?! :winking_face: (ist nicht immer selbstverständlich)
    Schaut übrigens gut aus deine RGV! :daumenhoch
    Gruß Janis
