Beiträge von janisbein
Genau
Wenn die Zylinder wegen überzogenen Wechselinterwallen fällig sind, dann erst recht. Muss natürlich nicht sein, kann aber. -
Vergaser sauber machen (ultraschall), wie schon geschrieben.
Vorher macht doch eine Fehlersuche gar keinen Sinn...
...vielleicht ist ja gar kein wirklicher Fehler da.
- gereinigt soweit möglich - und - sieht sauber aus - ist hier vielleicht nicht ausreichend.
Zu Kolben 14000: bei 15000 ist da ein neuer fällig. Würde ich auch nicht groß überziehen. Da du ja einen schon neu hast hält es sich ja auch von den Kosten her im Rahmen.
Schick den Zylinder dann zum vermessen zum Förster und lass dir einen passenden Kolben schicken.
Bei den Schiebern ist hoffen der korrekte Ausdruck...
...wenn sie brechen wird es in den meisten Fällen richtig teuer. -
Die RGV gefällt mir sehr gut!
Noch was,
lass die Vergaser reinigen (Ultraschall) und nehm die Benzinsiebe (Einlass Vergaser) raus, die setzen sich gerne zu. Danach zusätzlichen großen Benzinfilter direkt nach dem Tank verbauen.
Hallo Andreas,
das mit dem Loch zwischen 6- und 7000U/min. hört sich für mich normal an!
Bei mir geht der Spaß erst bei 8000-8500U/min. los...Schieber solltest du unbedingt verstärken lassen, sonst könnte es teuer werden. Die Stifte lockern sich manchmal erst wenn die Schieber warm werden. Im ausgebauten Zustand ist dies schlecht zu sehen.
Zusätzlich kann der Schaft vom Oberteil ohne Vorwarnung reissen (ist bei mir passiert).Mit Elektronik meinst du die SAPC, oder? Welche?
Bei mir war original Bedüsung zu fett (22D7-Vergaser).
Ich bin mit katloser Anlage und Arrow (alte Version) mit Hauptdüse eine Stufe kleiner (260/270, sonst original) gut gefahren.
Wenn alles Serie bedüst ist, sollte das nicht zu mager sein. Sicherheitshalber aber beobachten (Kolben/ und Kerzenbild).60PS sind denke ich realistisch.
Zu dem Choke kann ich dir nichts sagen, ist bei mir nur leicht erhöht...
Gruß Janis
Vielleicht hängt die Luft irgendwo an der Hohlschraube oder so.
Wie Wiba schreibt hilft der zusätzliche Nippel an der Bremspumpe, da die Luft ja immer nach oben steigt.
Hier kamen bei mir nach ein paar Tagen immer noch kleine Bläschen.
Die Luft konnte ich nicht bis zu den Zangen nach unten drücken. -
Ich hab die Einweiser ignoriert und bin durchgefahren
Also, eigentlich nein...
