Beiträge von janisbein
    Da kommt man halt echt bescheiden hin an die Einstellschrauben ohne Fernversteller. Das Resultat ist natürlich das gleiche.
    Bei mir tut sich am linken Vergaser (D7) leider nichts wenn ich an der Schraube drehe. Standgas auf beiden Gasern gleich einstellen ging bei mir nur über die beschriebene Methode.
    Hat aber auch geklappt und funktioniert einwandfrei.
    Du musst die Standgasschraube ganz rausdrehen und dann die Schieber mit den Stellschrauben am Vergaserdeckel einstellen.
    Die Schieber zur Kontrolle danach auf Mittelstellung (Einkerbung innen am Vergaser) heben. Müsste aber bereits passen, wenn das mit dem Draht geklappt hat.
    Die Standgasschraube dann reindrehen bis sie den rechten Schieber minimal anhebt, danach wieder freidrehen.
    --> Moped anlassen und wenn sie bei nicht gezogenem Choke ausgeht Standgasschraube reindrehen bis sie nicht mehr ausgeht.
    Wenn du das nur über die Standgasschraube machst, dann hebt sich nur der linke Schieber im Standgas und somit bekommt der stehende Zylinder bei Gas zu mehr Gemisch als der andere.
    Die Standgasschraube ist dann für die letzte Feineinstellung gedacht.
    Den Draht brauchst du nur bis knapp unter die Schieberkante stecken.
    Was willst du damit bei den Membranen??
    Hast du ein Werkstatthandbuch? Wenn nein, dann unbedingt eines zulegen, da ist alles super mit Bildern erklärt... :daumenhoch
    EDIT: Sorry ist der rechte Schieber den man mit der Standgasschraube hebt. Das ganze Vorgehen bleibt aber natürlich gleich...
    Den Draht zum einstellen steckt man doch zwischen Schieberunterkante und Vergaser. Wie soll das von vorne gehen?
    Ich hab auch mit einem Draht das Standgas grob eingestellt und dann die Schieber anhand der mittigen Markierung im Vergaser (halbgas) nochmal genau gleich eingestellt.
    Im selben Zug die Ölpumpeneibstellung mal checken.
    Das alles geschieht bei voll rausgedrehter Einstellschraube! Danach kannst du das Standgas noch etwas durch reindrehen der Einstellschraube erhöhen. Sollte dann passen.
    Gruß Janis
    Hallo Rene, sind die 38mm die Rohrgröße, die auch der Förster verbaut? Hätte Interesse, wenn die der originalen mit geändertem Förster Deckel sehr, sehr nahe kommt...
    Wie lange dauert ungefähr die Anfertigung?
    Gruß Janis
