Also Kollegen, der Amazon Stecker passt wie Arsch auf Eimer! ![]()
Rastet sogar ein wie der Originale, also perfekt!
Ich hatte gleich zwei bestellt.
Also wer noch einen braucht bekommt ihn von mir für 5,80euro inklusive. Versand...
Gruß Janis
Gruß Janis
Hi,
diese hier hast du bestimmt schon gesehen und auch bereits angefragt, oder?
https://www.ebay-kleinanzeigen…strike/330215609-305-1459
Gruß Janis
Hi,
Stahlflex kann ich den Spiegler empfehlen. Da gibt es welche wie Original mit Verteiler und auch komplett zwei Leitungen ohne Verteiler. (Mit ABE)
Ich kann dir ne Pumpe, nicht die Sättel leihen.
Wenn du willst, dann schick ich dir ne Pumpe die zu 100% funktioniert als Leihgabe zum testen.
Dann weißt du wenigstens woran es hängt.
An so ner schleifenden Bremse wird es jetzt ja wohl nicht mehr scheitern ![]()
Was ich nicht verstehe, dass du die Bremsflüssigkeit die neu befüllt wurde nicht auffängst und wieder verwendest.
Dass das ins Geld geht ist klar...
Das mit dem grauen Kabel funktioniert nur wenn die Zündung an ist. Der Motor fährt dann auf die erste Schieberstufe und bleibt da bis du das Kabel wieder abklemmst.
Das Kabel ist nur fürs einstellen gedacht, du musst das abklemmen bevor du den Motor startest.
Gruß Janis
Mal sehen
Vielleicht findest du da auch dein Heck ![]()
Danke schonmal! Ich hab auch nochmal nen bissel gesucht und den hier gefunden. Schaut auch sehr ähnlich aus. Mal sehen, hab ihn bestellt.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Hey, das schaut ganz danach aus!
Wo gibt's den?
Das ist eine gute Idee!
Werde ich mal versuchen, Danke!
Gruß Janis
Ja, das wäre eine Alternative.
