Sehe ich genauso. Das mit dem Zusatzöl kannst du dir eigentlich auch sparen wenn die Pumpe korrekt eingestellt ist.
Beiträge von janisbein
Die Beschreibung aus deinem Schwimmerstand Beitrag spricht auch für zu fett. Ich musste mit meiner original auch eine HD Stufe runter gehen. Ich würde aber erst mal weiter beobachten, wenn es bei sehr warmen Temperaturen noch schlimmer wird mit dem unwillig Gas annehmen, dann vielleicht mal eine HD Nummer runter gehen.
Gruß Janis -
Könnte auch zu viel Sprit sein, also zu fett...
Sehr schick! Die Idee mit dem Stuhl ist
Ich hatte mal eine Zubehör Anlage einer älteren GSXr an meiner RGV.
Die Anschraubpunkte hatten alle gepasst, Schaltstange musste ich die der RGV weiter verwenden. (war zu kurz)Außerdem hat der Bremslichtgeber nicht mehr gepasst. Hab dann auf einen hydraulischen umgerüstet.
Welches Baujahr es genau gewesen ist, kann ich nicht mehr sagen, könnte aber hinkommen...
Gruß Janis
Das ist ein Standard Kugellager, was auch für andere Zwecke Anwendung findet...
und auch hierfür ist der Förster eine prima Adresse...
Kerzen kommen eigentlich die gleichen rein wie original (Gewindelänge).
BR9ECM --> original (ggf. BR10ECM bei getunten Motoren)
Diese sind vom Isolator her relativ kurz... -
Wenn du vor hast Kerzen mit geradem Kerzensitz zu verbauen, dann könnte der Stecker am liegenden Zylinder beim stark anbremsen ebenfalls mit dem Vorderrad in Kontakt kommen!
Das Problem hatte ich mal (Gabel nicht durchgesteckt). -
Ja, genau.
Der Förster verwendet 37mm Rohre, es gibt aber auch Kollegen die andere Durchmesser verbauen und damit gut fahren.
