Genau dort...
...sieht für mich rissfrei aus, wenn ich die Nähte seh bekomm ich trotzdem das Kotzen! ![]()
Beiträge von janisbein
Könnte auch ein Kurbelwellenlager sein.
Bei meiner rs 125 hatte sich mal ein Käfig verabschiedet, hörte sich genau so an...
...wie schon von einigen zuvor geschrieben, musst du systematisch vorgehen. Erstmal Schieber ausbauen und schauen. Wenn alles i.O., dann Zylinder runter. Wenn auch alles Top, dann Motor raus.
Drück dir die Daumen, dass es nix großes ist. -
Überholte Schieber werden auch nur hinsichtlich Spannstift optimiert, Brechen können die trotzdem...
...da bringt überholen / Optimieren nix! -
T5-Birnchen? Glaube so heißen die...
Zweiteilige brechen auch! Mein motor hatte beim Kauf einen Schieberschaden, dabei ist der obere Hals gebrochen. Der ist bei den Zweiteiligen nicht anders...
Meiner Meinung nach ist das Alter entscheidend. Alu und ständig wechselnde Beanspruchung in Verbindung mit Hitze geht halt nicht ewig gut...
...wahrscheinlich ist das Material das Suzuki verwendet hat auch nicht das gelbe vom ei.
Rein interessehalber, waren relativ alte Originalschieber, oder?
Ich denke das Problem wird bei den Fischer/Cougar auch irgendwann auftreten, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben.
Bei mir fährt auch immer ein ungutes Gefühl mit
Ich hoffe ich werde nie ein echter RGV Fahrer...
Moin, war bei mir auch. Bei mir waren die Nietlöcher, wahrscheinlich vom vielen aufbohren, versaut. Kürzen geht wie du beschrieben hast. Ich hab dann auch zwischen Hülle und anschlussteil etwas dirko geschmiert. Ist seither o.k.
Gruß -
Willst du auch Simmeringe wechseln? Die gehören normalerweise gefettet...
...sonst wüsste ich nicht wo da fett hin soll
Ich bin so wie es im Moment geplant ist leider im Urlaub
