Beiträge von Phil_W
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Hilft mir sehr weiter um den Aufbau besser zu verstehen und ggf. tätig zu werden.
    Was bei meinem nun der Fall ist:
    Der Dämpfer fährt selbstständig wieder heraus (bis Anschlag, sehr zügig), nach kompletten eindrücken!
    Obwohl ich die Schraube an der Unterseite des Ausgleichsbehälters heraus gedreht hatte (hier sollte eigentlich 8-10 Bar Druck herrschen?).
    Kolben in einer Aprilia halten auch "nur" 16tkm oder? Und wenn man einen saubereren 2 Takter entwickeln will, hängts wohl nicht an einer Sonde.
    Aber warum relativieren sich die Frischgase? Den Gedankengang hatte ich auch, die Sonde misst ja nicht jeden Spülvorgang, bzw ist zu träge. Aber woher soll sie wissen, was gerade ankommt? :nuts:
    Ich denke halt immer noch etwas konservativ, und frage mich, wieso Hersteller von 2 Takt Motorrädern noch keine Lambdasonde verbaut haben (neue Cagiva, Husqvarna, Aprilia usw).
    Was ich halt nicht verstehe, wie soll eine korrekte Messung erfolgen?
    Im Abgas ist ja immernoch frisches Gemisch, also machts doch nur Sinn, eine Sonde zwischen ESD und Gegenkonus zu setzen? Hier ist das Abgas doch eigentlich am saubersten.
    Ich bitte um eine Belehrung :teacher:
    danke für die Antwort.
    Die Feder hat zum Teil Beschichtungsabplatzer, das möchte ich gerne beheben.
    Achso, getestet hab ichs nicht. Soll erst nächste Saison eingebaut werden.
    Ansich ist das Federbein auch noch gut, soweit ich das beurteilen kann. Verkaufen will ich es nicht, war ein Schnäppchen.
    Wo ist das Befüllventil?
    Mir ist in der Werkstatt vorhin ein kleines Malör passiert, und zwar habe ich die Hohlschraube? vom Schlauch gelöst, dann hats auch schon Öl herausgedrückt. Vielleicht so 3-4ml.
    Sehr tragisch? Also unter Druck stand da definitiv was.
    Wie kann ich die Dämpfungseigenschaften testen?
    Beim ein und ausziehen hört man keine Geräusche.
    Ich möchte auch nicht unbedingt irgendwas zerlegen, wenns nicht nötig ist.
    Das Öl was rauskam, war nicht verschmutzt, sah aus wie neu.
    Mir macht jetzt nur die Gasfüllung, falls das Federbein überhaupt eine hat, Sorgen. Denn nach ca. 15 Jahren kann ich mir nicht vorstellen das alles noch gut ist.
    Bin natürlich kein Zeitenjäger, Federbein soll ausschließlich im Hobby eingesetzt werden, dazu gehört 90% die Straße.
    Aber ihr bzw du könnt anhand von den Bildern bestimmt mehr zum Zustand sagen, als ich.
    Auf den Fotos sieht man auch die Schraube an der Unterseite des Ausgleichsbehälters.
    Edit: KillSwitch: Ich glaube eben nicht, dass die Innereien verschlissen sind. Man müsste ja Abrieb oder sonstige Verunreinigungen im Öl haben, oder das Federbein müsste lecken. Beides ist nicht der Fall.
    Das FRS mir das volle Programm anbieten kann, wusste ich, aber ich will eben wissen ob es nötig ist. Danke aber für die Antwort.
    hab hier ein Federbein erstanden.
    Feder habe ich ausgebaut, nun müsste sie wieder in gelb pulverbeschichtet werden.
    Wer kann dies preiswert erledigen?
    Außerdem möchte ich das Federbein gleich noch mit neuem Öl versorgen, das Öl im Schlauch steht unter Druck.
    Am Ausgleichsbehälter ist an der Unterseite eine M4er (oder M3er..) Schraube, mit O Ringabdichtung in der Senke. Hier kam mir kein Druck entgegen. Wie kann ich nun feststellen, mit welchem Druck ich das Federbein befüllen muss?
    Hat evtl jemand eine Explosionszeichnung eines solchen Federbeins? Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    Hier 2 Bilder von dem Exemplar:
    Edit: Spricht was dagegen, die Aluteile neu zu eloxieren?
    Miss doch mal deine Kolbenringe. Nun lässt du dir das Maß geben, welches ein neuer Ring hat (gibt bestimmt ein paar Wenige hier, die dir den Gefallen tun).
    Sieht auf dem Foto nämlich dünn aus, der Kolbenring.
    Wenns ganz genau sein soll, lass dir noch das Stoßspiel geben, und miss deines in deinem Zylinder. So hat man ein paar Anhaltspunkte.
    PS: Das Gelumpe würde ich auch weglassen. Allein schon aus zwei Gründen: Eine Fehlerquelle mehr und viele andere Mopeds besitzen sowas auch nicht.
    Wie redlich :respekt: :D
    Schade, dass ich gestern so früh schlafen musste... Hätte gerne bei Chips und Bier alles Live erlebt :freak
    kwax, stell mal deinen PC inkl. Stuhl woanders hin. Ich glaub du stehst da nen bisschen auf der Leitung :D
