Beiträge von Phil_W
    Ja, so seh ich das auch Olli.
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, irgendein Kasper hat mir an der Leerlaufgemischschraube rumgespielt. Kommt man bei der Mito leider relativ gut ran, wenn man weiß wo sie sitzt. Tank hoch und ein kleiner Schraubenzieher genügt. Wundert also nicht, dass sie den Tag zuvor noch absolut vollgasfest war. :nuts:
    Ihr fehlten 0,5 Umdrehungen von 1,5 Umdrehungen. Könnte plausibel sein, denn wenn ich mich recht erinnere passierte es vom Schiebe- in den Lastbetrieb.
    Das ist jetzt halt mein einzig möglicher Gedanke, obs daran lag.. sicher bin ich immernoch nicht. Denn wenn einer dran rumdrehen wollte, hätte er sie bestimmt ganz reingedreht oder raus.
    Momentan aber glaube ich am ehesten an die zu mager Theorie.
    Kann am Kolben ansich irgendwie ein Fehler auftreten...? Materialfehler? Wie äußert sich sowas?
    wegen der ölpumpe: klar magert mehr öl ab. du hast einen teil luft und einen teil benzin/ölgemisch. hast du jetzt überproportional viel öl, dann hast du logischerweise weniger benzin und somit ein abgemagertes gemisch!
    Benny, warum habe ich ein abgemagertes Gemisch? Das Öl wird zugemengt, wenn das Benzin schon angesaugt wurde, das verstehe ich nicht.
    Aber warum dann gerade "jetzt"?
    Hätte sie dann nicht viel früher fressen müssen?
    Bin an dem Tag eigentlich relativ normal zur AB gefahren.
    Ich werde jetzt den Ansaugstutzen noch auf Undichtigkeiten überprüfen.
    @ Olli: Hatte einen Lagerschaden. Danach wurde von Grund auf alles neu gemacht.
    Zu der Temperatur: Ist eine Eigenart meiner Mito, die Temperatur geht hoch auf etwa 75°, Thermostat öffnet, Temperatur sinkt auf 55°C. Dort bleibt sie dann auch.
    @ Benny: Das mit dem Einfahren war dann wohl ein Missverständnis. Der Kolben wurde 200km eingefahren.
    ölpumpe zusätzlich aufgedreht: somit bekommt der motor auf die selbe luftmenge gerechnet weniger benzin, da mehr öl => magert ab
    Warum soll er weniger Benzin bekommen...? Die Ölpumpe mischt ja, wie gesagt, nach der Kraftstoffdüse zu. Sprich: Sie mengt unabhängig vom Benzin das Öl zu. Würde ich Mischung fahren, ok, je mehr Öl desto weniger Benzin. Aber nicht mit der Pumpe.
    Diese Einstellung hatte ich im letzten Winter auch, und da ging sie ja auch nicht fest.
    Aber danke für das Stichwort Düse, da kam ich noch gar nicht drauf :ooops:. Werde mir den Vergaser eben anschauen gehen und dann schreiben.
    Benny, halte ich für 100% Schwachsinn.
    Der Kolben wurde selbstverständlich eingefahren!
    Was sollen die extrem vielen Autobahnvollgastouren denn machen? Ein erhöhter Verschleiß ist mir klar, wie man sieht ist die restliche Beschichtung allerdings noch top in Schuss. Aber der Fresser kam doch nicht vom Verschleiß?
    Die Ölpumpe führt das Öl übrigens unabhängig vom Kraftstoff in den Motor, ändert also nichts am Gemisch...
    PS: ich werd wohl wissen wann mein Moped warm ist... Die Mito kommt extrem schnell auf Temperatur, ist nach 3km der Fall (temp geht erst hoch auf 75°, dann pendelt sie sich bei 55° ein). Was soll am Motor denn sonst noch warm werden? Wenn der Zylinder seine Temperatur hat, ist er in seiner Toleranz. Ist ein 2 Takt, kein 4 Taktmotor. Da müssen nicht großartig Bauteile ihre Temperatur erreichen.
    Außerdem passierte mir der Fresser nach 6km ab Start.
    Der Post soll nicht abschrecken von weiteren Antworten, möchte nur nicht als Vollidiot dargestellt werden.
    Dann hätte es den Kolben bzw die Kerze aber doch heller färben müssen? :nixweiss:
    Ich fahre die Mito ja jeden Tag, auch bei den eisigen Temps.
    Kann es auch mit dem Riss im Auslasssteg zusammenhängen?
    Danke schonmal für die Antworten.
    Ist ja nicht das erste, was ich von der Firma Gölz instandsetzen lassen habe.
    Die Leute dort sind super, alle anderen Teile waren top.
    Wie gesagt, werde da evtl morgen hinfahren, und alles mit ihm besprechen. Aber hätte ja sein können, dass einer von euch mehr sieht als ich...
