Beiträge von Phil_W
    Wenn dein Motor nicht sifft, ist es normal, dass die Schwingenachse fest ist.
    Nimm einen Durchschlag und setze diesen in das Sackloch auf der Gewindeseite, dann kräftig (nicht mit Gummihammer...) drauf. Aber nicht außen oder auf die Mutter schlagen!
    Beim Einbauen richtig gut mit Kupferpaste einseifen.
    :respekt: so ist es!
    Nein, aber im Falle einer Motorüberholung ist mineralisch eben schlechter als synthetik.
    Mit allergrößter Sicherheit funktioniert das Öl, und reicht vollkommen aus. Aber wenn ich eh neue Dichtungen einbaue, dann betanke ich gleich mit vollsynth bzw teilsynth.
    Klugscheiß an:
    Ein Getriebeöl muss Nasskupplungsgeeignet sein, also die Jaso MA Norm erfüllen.
    Dann kannst du, dem Getriebe und den Dichtungen zuliebe, beim neuen Motor, 10w50 fahren oder 5w40 etc. Hauptsache Motorradmotoröl mit der Jaso MA oder Jaso MA2.
    Synthetik tut den Dichtungen gut, aber nicht wenn vorher ein mineralisches drin war. Also nur bei Überholung.
    Klugscheiß aus.
    Natürlich kanns auch gut gehen mit dem billigsten Öl. Hört man oft genug.
