Beiträge von Phil_W
    Original von pipiprinz
    Die Evo1 Krümmer passen nicht!
    Wenn schon die Mito II bzw. I Krümmer. Würde der einfachheit einfach bei nem Raptorkrümmer bleiben.
    Muss lediglich die ESD Halterung überdacht werden. Dafür hat man dann (im Gegensatz zu Mito1/2) einen Auspuff passend zum Zyl.
    Warum nicht gleich nen Tuningkrümmer?
    Weil der orig. Cagiva der Evo1 ein sehr guter Krümmer ist. Relativ leicht, und schöne Leistung(sentfaltung).
    Kostet so 40-50€...
    ---> http://www.goelz-hp.de :teacher:
    Dort für 35€ honen lassen und für 100 nen Kolben dazulegen lassen (Prox).
    Wenn Kats drin sind, kommt eh kein 1 Ringkolben rein.
    Wenns noch ne "alte" (ohne Elektrogelumpe) ist, dann einfach nen Krümmer der Evo1 (95-99).
    Sooo viel teurer sind die Assos auch nicht.
    Prox 1 Ring (auch sehr empfehlenswert) ca. 100€, der Asso 125€.
    Hier ist der Asso sehr preiswert erhältlich:
    http://www.motoracingshop.com/…5_146_147&products_id=519
    Beim Cagivahändler wirst du dich dumm und dämlich zahlen, wegen der bestellten Stückzahl... Diese müssen dann meist noch aus Italien kommen etc...
    Vertex ist ok, Wössner hab ich noch nie getestet, will ich auch nicht. Wenn Schmiedekolben, dann Asso...
    Sind halt sehr feine Kolben, die Asso.
    Feiner ist nur Mahle, da muss bei orig. Zylindern aber was getan werden, damit er passt.
    Edit: Du solltest eine Übergröße nehmen, denn kleiner wird dein Zylinder vom Honen sicher nicht. Deshalb muss er ausgemessen werden.
    Achso, die Kurbelwelle würde ich auch prüfen lassen, ohne Öl unterliegt diese einem rapid erhöhten Verschleiß...
    Ich hab Kritikpunkte gesucht...
    Hab keine gefunden. So wie sie da jetzt ist, gefällt sie mir super. :respekt:
    Wenn ichs mal so sagen darf: Eisdielenmopped und feinste Technik in einem. :daumenhoch :daumenhoch
