ZitatOriginal von 19E-299
Wie dicht sind se denn? Druckfest bis 0,2bar? 0,3bar? 0,1bar?
Kann ich dir leider nicht sagen, wüsste auch nicht wer den Versuch unternommen hat.
Auch die RS Lager sind nicht "dicht" genug ![]()
Begründe mal deine "Schockiertheit" ![]()
RZ sind metallgedichtet rs kunststoff...
Genießer schweigen ![]()
Ich gehe davon aus, das du schon einmal ein RS Lager gesehen hast (mit RS meine ich die Dichtung...) was denkst du, was diese bei 13000 Umdrehungen macht?
Der Vorbesitzer meiner Mito hatte 2RS Lager verbaut, der Käfig war gebrochen, und die Dichtung hatte "Spiel".
Dichtete also somit nicht mehr ab, weil verschlissen.
Diese Idee war ein Griff ins Klo, mit den gedichteten Lagern.
Wie hoch dreht deine Kurbelwelle denn?
Die sind eh nur Drehzahlfest bis ca. 7500U/min.
Achso, das klingt plausibel.
Moment ich packe meine Kristallkugel aus und sage dir ob dein Zylinder niedriger ist...
Huch, ich finde sie grad nicht!
Wie soll denn das Forum wissen, ob dein Zylinder niedriger ist?
Das musst doch du wissen!
Wenn die Kompression so hoch ist, das die Temperatur so anfängt in die Höhe zu schießen, könntest du schon fast Diesel tanken.
Ich weiß nicht wie es bei den MX Kühlsystemen aussieht, ich habe an meiner Mito die Verdichtung von etwa 10:1 auf 13:1 geändert, an der Temperatur hat sich gar nix getan. Daher eher unwahrscheinlich.
Wieviel ° hat der Motor eigentlich?
Zuviel Kühlflüssigkeit zu wenig Wasser?
