:shock: :shock: :shock:
Viel Spaß damit!!! ![]()
Probier den mal aus:
ZitatOriginal von Phil_W
Dann aber alles 1000%tig machen, sonst fliegt Frauchen in der Kurve ab weil das Hinterrad stehen bleibt.
Ich sags immerwieder, die Mito verzeiht einem NIX (Motortechnisch)! :biggrin:
Tu dir selber den gefallen und mach alles neu. Zylinder und Kolben, und die Welle begutachten lassen. KW Lager sollten auch neu, da ist ja Eisenschrott drin.
ZitatAlles anzeigenOriginal von 3k
hi boys,
ja so schlimm sah meiner nicht aus. habe diesen gestern etwas bearbeitet. sieht schon fast wie neu aus.
ja bei ebay die zwei für 39,- habe ich gesehen. wette auch die sind nicht neu sondern nur gereinigt bzw. gestrahlt.
mach die mito für meine frau wieder fit, wlche mir nun im nacken hängt und sagt das muss schon perfekt sein. weniger leistung geht garnicht. :D
Meiner sah so aus:
Nachdem er von Gölz kam:
Die haben überall ein wenig Material abgenommen. Hab vorher vereinbart das gaanz Tiefe Einschläge drin bleiben, sonst kann ich den Kopf ja kein zweites mal reparieren :biggrin:
Keine Angst, der Mito-Kopf ist sehr massiv..
Achso, Edith sagt gerade das bei eBay Mito-Köpfe des Schlages 200H für 39,99 rausgehauen werden. Ob diese neu sind.. Keine Ahnung, drin stehts, sieht eher sandgestrahlt aus.
Du musst vor allen Dingen neu abstimmen. Mit der originalabstimmung und dem TM35 wird das nix.
Leistungsmäßig... Joar, mit 1-2ps kommst du hin. Eher noch mehr. Der 200H Kopf hat 12ml Volumen, der 200E etwa 14-15ml.
Ich würds mir sparen, und den Kopf reparieren lassen. http://www.goelz-hp.de macht gute Arbeit. Meiner sah noch wesentlich schlimmer aus, hat 40€ gekostet.
Das eigentliche Thema ist ja abgehandelt ![]()
Deshalb wollte ich gerne FFKM O-Ringe.
Hat jemand Bezugsquellen?
Was kam dabei raus?
