hello ! ja das koennte sein ... is ja echt ein gefrickel mit der bloeden innenhuelse
koennte aber auch sein dass die lager nicht total drin waren ????????
hab gerade das vorderrad ausgebaut und auch das linke lager is bröslig ... is halt net zerfallen weil tacho das lager abdeckt
kann mir jemand die bezeichnung der vorderachslager geben ? DANKE
https://www.apriliayorkshire.c…7&_pagename=Front%20wheel
hier der teil nummer 6 ... kann jemand von euch bestätigen dass der dem spacer auf meinem bild oben entspricht ???? sieht auf der zeichnung wesentlich groesser aus als bei mir ???
genau vorder achse ![]()
zwischen lager und gabel rechts die huelse siehe bild .. links der tacho
reingehauen hab ich se "flaechig" mit ner stabilen holzplatte zwischen (lager zuvor 2 tage im eisfach)
bin ratlos ![]()
is SKF einfach scheisse oder was is da los ... was ist denn original verbaut ???
will mich eigentlich nicht nochmal auf gut glueck nem zerbröselndem lager aussetzen ![]()
zwischen den beiden lagern in der felge drin:
JA
muss zu stuarts "verteidigung" sagen dass ich zwischenzeitlich den beitrag editiert habe ![]()
Hallo ! heute bei der ausfahrt hat sich mein Lager der VorderAchse zum zweiten mal verabschiedet.
Das erste mal ist dies letztes Jahr passiert ... ok dachte das kann schonmal bei nem 12 jahre alten Bock passieren (RS250 LD01).
Habe beide Lager dann gegen SKF Lager gleicher Type getauscht. (wie sie verbaut waren (k.a. ob orignal))
Nun sind die Lager ca. 200km gelaufen und das Rechte ist mir heute wärend dem Fahren total zerbröselt ... siehe Bild.
Kann mir jemand nen Tip geben an was das liegen kann ... bzw. auch welches Lager Original in der VorderAchse verwendet wird.
DANKE VORAB
und jetzt wird erstmal einer getrunken!
Uploaded with ImageShack.us
na vielen dank
humm geschmackssache ... wurde aber im Super Streetbike Magazine unter die hässlichsten 10 bikes gewählt ... also alle finden nicht gefallen dran
(ich schon)
hello! jetzt hab ich den daempfer bekommen und er hat 125mm hub....
dachte der soll für die rs250 passen ??? (braucht 150mm hub?!)
oder war der daempfer eher fuer diese mopeten gedacht:
Aprilia RSV Mille und Tuono
