Beiträge von RGV 250 - Treiber
    Hallo Dirk,
    ich denke, das wird wohl die vernünftigste Lösung von allem sein. Werde den Schalter mal tauschen. Weißt du denn, wo die Steckverbindung hingeht ??
    Ist diese problemlos erreichbar, oder muß Tank usw. ausgebaut werden ?
    Danke und Gruß ERWIN
    Original von walter
    .. die kugel und die feder hinter dem schalter sind noch in ordnung :nixweiss:, nicht das die feder lahm ist und das ganze verzögert...
    Hallo Walter,
    macht zumindest so den Eindruck als wäre sie ok. Die Kugel hat zumindest Widerstand, wenn man diese gegen die Feder drückt.
    habe seit einiger Zeit das Problem, daß wenn ich in den Leerlauf schalte, die Neutralanzeige im Cockpit erst verspätet den Leerlauf anzeigt. Manchmal dauert es mehrere Sekunden, bis er grün leuchtet. Hab das Teil mal ausgebaut und gesäubert, allerdings ohne grossen Erfolg. Die Kabel selbst sind in dem Schalter vergossen, so daß diese auch nicht gewechselt werden können.
    Da der Schalter selbst auf Masse schaltet, denke ich eher liegt das Problem hier. Hat jemand eine Ahnung wie man das Problem konkret angehen kann ??
    Wo endet das Kabel der Steckverbindung vom Neuutralschalter aus ?? :drink:
    Danke euch und Gruß
