:like:
Beiträge von kawanova
ZitatAlles anzeigen
Original von Taurus
Hallo , Foristen .Es plagt mich ein Zweitaktproblem , das eventuell etwas seitwärts vom Standard ist . Ich möchte wissen : Wie hoch ist die erforderliche Startdrehzahl eines Zweitaktmotors mit Magnetzündung ?
Das muss ich sicher ein wenig erklären .
Der Motor steckt im Generator Einhell 850 ( es gibt auch andere ) und liefert 1,3 PS aus 63 ccm . Mit dem Seilstarter klappt's auch prima , aber mit meiner Schulter kann ich nicht mehr so richtig die Startleine ziehen . Daher lag's nahe , eine 14er Nuss auf die äussere Achsmutter zu stecken und mittels eines Akkuschraubers über einen Freilauf den Generator anzuwerfen . Und das klappt nun leider gar nicht . Ein Zündfunke kommt , aber es startet nix , auch nicht mit ätherhaltigen Starthilfen . So ein Akkuschrauber schafft im Leerlauf ca 600 UpM , unter Last fällt er aber stark ab .
Gibt's da einen allgemein bekannten Minimalwert für die Starterdrehzahl ?
Gruß.....................Taurus
Das kommt auch etwas auf die Stärke des Zündfunkens an. Wenn du einen Funken an der ausgeschraubten Kerze wahrnimmst, bedeutet das nicht zwingend, dass du auch unter Kompression noch einen ausreichenden solchen hast. Unter 8 KV kann es dir den Funken "ausblasen". Liegt also auch am Generator und/oder der Zündspule ob es zum anwerfen reicht.
Mit viel Anlauf, bergab und Windschatten.
Original von Disturbed
Bin der meinung von makila1a1.....
Fragt auch keiner nach "müller Horst" wenn er sich die schnauze auf schlägt.Genau das macht den Unterschied zwischen "prominent" und "unbekannt" aus.
Was war das z. B. für ein Hype um Lady Di. Dabei hat die Frau nichts weiter vollbracht, als einen potthässlichen Typen zu heiraten, der vermutlich nie mehr König wird, und sich medienwirksam wieder scheiden lassen.
Verglichen damit sind 7 WM Titel schon eine herausragende Leistung.
Original von timohrc
@MakilaAußer Rossi in der Motorrad-WM.
Ago und Nieto auch, so wie ein paar Gespannfahrer.
Original von makila1a1
Sicher schlimm, aber wenn so eine Meldung das Wichtigste in einer Nachrichtensendung ist,..............................................bedeutet das, dass der Zustand wirklich sehr kritisch ist.
Wolgograd, S.y.rien und Afghanistan sind halt weit weg.
edit:
(F... für!
Original von kansas
Michael Schumacher hatte ein schweres skiunfall in Frankreich, hat eine Kopferschûtterung und wird in Grenoble operiert, scheinbar ist es seriôsJa, Spiegel und ör Sender berichten ebenfalls darüber, bei den "Tagesthemen" gestern Abend war es sogar der Hauptbericht.
3 Federbeine
Original von redandblue
Ich hab da mal ein paar Fragen.
Bei den Yamaha TZ250 V2 war der "flat top" nomal. Ich mein das war bei der 3TC auch schon so.Nö.
Ist doch eh wurscht. Hauptsache jedes Jahr ein anderes Technisches Reglement.
