Beiträge von kawanova
    Original von Roland E
    Zum Vergleichen nehme ich eine alte Düsennadel......ne nach Größer der Düse kann man die Nadel unterscheidlich weit durchstecken.
    Gute Idee :daumenhoch
    So ein Prüfstiftset ist nicht gerade ein Schnäppchen.
    Original von 0separator
    Bei dellÓrto gibt es zB. kalibrierte Düsen extra. Diese sind nicht nach Durchmesser, sondern nach Durchflussmenge angegeben.
    Bezüglich Bohrungen, ein VHS Rennvergaser aus Italien kostet mal schnell 3000€. Da ist alles kalibriert.
    Grosserie hat halt grosse Toleranzen
    Ob es das von Mikuni oder Keihin auch gibt :nixweiss:
    Gibt Mikuni nicht auch den Durchfluss an? Eine 320er HD z. B. hat doch etwa eine 1,6 mm Bohrung und eine 430er etwa 1,80 mm.
    Original von Lou
    Müsste man, wenn man schon mit den winzigen Mikrometerabweichungen und Messraum etc. kommt, nicht auch die Genauigkeit der Bohrungen in den Vergasern hinterfragen? :nixweiss:
    Welche Bohrungen meinst du? Beim Venturidurchmesser machen ein paar 100stel das Kraut sicher nicht fett.
    Merci.
    Aber verzieht es die Prüfstifte nicht schon beim Anfassen? Ich habe mal mit einem 1000stel Mikrometer Pleuellagernadeln gemessen - wenn du die Nadeln nur angefasst hast, hat sich das Maß bereits um ein paar µ geändert.
    Um die Pfüfstifte sinnvoll einzusetzen bräuchte man imho fast einen Messraum...
    Original von problemkind
    hab vorne ein AF1 Rad nebst Tachoantrieb drin... geht auch gut aufm original tacho...
    btw: Wie hast du eigentlich deinen Scheinwerfer/Instrumente befestigt? Und was hast du mit dem Choke, bzw. dem Cokehalter gemacht? Naked gefällt mir die 2MA eigentlich besser als mit Schale.
