Ach so. Ich war jetzt schon etwas verblüfft, dass sich die Leistung lediglich aufgrund des eingelegten Gangs ändert.
Beiträge von kawanova
Original von marconi
[Honda gibt für die NSR 56 PS bei 11`500 an und genau das hat sie auch auf meinem Prüfstand gebracht im 4. Gang
im 5. waren es noch 50 PS und im 6. 46 PS
Wenn er ausschlägt, wie ein Hundeschwanz wenn's Futter gibt, dann deutet das auf einen zeitnahen Tod der Elektronik hin. Die beschriebenen Probleme könnten auch von der Zündung herrühren, deshalb die Nachfrage. Wenn's PV ok ist, kannst ja mal die Kerzenstecker checken - das ist auch so ein Gelumpe, das u. U. verschleißt und nicht mehr richtig sitzt. Die können ggf. auch die Steurelektronik verwirren, wenn zwischen Stecker und Kerze ein Funke hüpft. Ist mir mal in Most passiert. Da ging auf der Gegengeraden unterm Fahrerlager bei Vollgas mir nix, dir nix das PV zu.
Ja, so etwa dort rum soll die Walze aufgehen. Was macht der DZM? Wenn der spinnt, könnte das ein Hinweis auf ein Prob in der blackbox sein.
OK, wenn der Versacher passt, (Nadel hast Du auch geprüft?)kannst Du ja mal auf die Schnelle checken ob's am PV liegt: Dazu reicht es, dass Du die Züge aushängst und die Walzen in voll offener Stellung fixierst. Das geht ziemlich einfach: nach dem Aushängen der Züge drehst Du das Rad an dem sie eingehängt sind auf Anschlag offen. In diesem Rad befindet sich eine Kerbe, im Zylinder ein Sackloch (4 mm, glaub ich)Du kannst daher mit einem 4er Bolzen, zur Not tut's auch eine 4er Schraube , die PV Walzen in komplett geöffnter Stellung arretieren. Die Länge (20 mm?) muss halt passen, sodass der Bolzen/die Schraube bei wieder verschraubten PV Deckel nicht rausfallen kann. Wenn er dann immer noch die gleichen Unartigkeiten zeigt, liegt es zumindest mal nicht am PV. In dem Vid siehst Du was oben mit der Kerbe/Sackloch gemeint ist. https://www.youtube.com/watch?v=0xpqsfHpdk8
ZitatAlles anzeigen
Original von Deckel
YPVS ist soweit richtig eingestellt und der Motor fährt auch beide Walzen geschmeidig durch. Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Maschine ohne Choke im kalten Zustand nicht starten sollte, das tut sie aber momentan...
Bin für jede Antwort dankbar :)
Gruß, Thomas
Wenn der Karren - kalt - ohne Choke anspringt, ist er zu fett bedüst. Die von Dir beschriebenen Symptome (unwilliges Hoch- bzw. Ausdrehen) deuten ebenfalls darauf hin. Versacher setup Daten hat Dirk01 ja schon gepostet, wenn am Motor, Auspuff und Zündung nix gemacht wurde, sollte er problemlos laufen. Check sicherheitshalber die Kolben, wenn sich der Ring dreht, hast Du ein größeres Prob.
Original von Dirk01
NabendHerzlichen Glühstrumpf zur TZR.
Mit der 2MA wirst du viel Spaß haben.
Ist ein Grundsolider Motor.Bis auf das leidige Thema Kolbenringpin. Da besser nicht schlampern und rechtzeitig wechseln.
Original von ax25
Marquez braucht sowas auch nicht, überholt ja eh nicht
Den Gelben schon, nur halt keine Spanier... :biggrin:
Original von 0separator
Was glaubst du, was das für eine Rahmengeometrie ist?
Baukasten lässt grüßenEben Und die Geometrie kostet nix, wenn sie einmal entwickelt wurde.
Andererseits ist Suter Geschäftsmann, der zusehen muss, dass was reinkommt. -
Original von racerlupo
Die Ronax ist auch für die Benutzung öffentlicher Straßen gedacht, zumindest angedacht.
Bei der Suter ist gem. speedweek auch etwas in der Richtung im Busch.
http://www.speedweek.com/touri…r-will-bald-gewinnen.html
9. Absatz
