Du meinst aber nicht den italienischen Hersteller von Offroad Motorrädern, der in den 70er und 80er Jahren auf dem Markt war?
Beiträge von kawanova
Original von stihl
ich würde mich 1,0 annähern,aber nicht darunter.ist schon kritisch...Ja, vermutlich ist das gescheiter.
Die Quetschkante ist doch um einiges breiter als bei den ollen TZ Motoren. Könnte thermisch daher enger werden, bei nem 0,8er QS. -
Original von Spenceolchin
Ich denke das allgemein der Kosten/Nutzen Faktor bei der RS ziemlich begrenzt ist, da sie vom Werk aus schon ziemlich gut da steht.Fü rmich hat in 16 Jahren Erfahrung mit dieser Maschine der Fahrwerksumbau mit Bitubokomponenten und verändern der Übersetzung am meisten gebracht. Habe im beim Umbau der Membrane und Arrowkrümmer den "erwarteten" AHA Effekt nie so wirklich verspürt, wie neues Federbein, Umstieg auf Diablo Rosso II und Gabelmodifikation (ÖL)
Glaube ich Dir gerne. Nur: Ich habe den Motor im Kart... :)
Original von stihl
ich meine mal gelesen zu haben,dass der QS original zwischen 1,2-1,5 liegt.was für mich ein sehr grober wert ist...
würde sich lohnen,da nach zu besserngruss stihl
Yepp, da werde ich jedenfalls zuerst ansetzen. Mit Avgas sollten 0,8 problemlos machbar sein. Ggf. muss man halt mit der VZ etwas zurück gehen.
Original von moe589
oder eben fundiertes tuning am serienmotor bzw. der peripherie...
wie ich schon sagte: im preis/leistungsverhältnis ist der polini unterm strich keine sinnvolle anschaffung.An den Kanälen braucht man da wohl nicht mehr viel zu machen. Allenfalls mit der Verdichtung, Auspuff und Zündung etwas herumspielen, aber ein großer Ruck ist da eher nicht mehr zu erwarten.
QS weiß ich nicht, aber Steuerzeiten liegen angeblich bei 200 bzw. 138 Grad. Das entspricht dem aktuellen Stand.
Original von moe589
wenn du rundstrecke fahren willst, schonmal über ein superkart nachgedacht?Schon passiert. Ich habe ein Anderson Superkart mit 4DP Motor. Der ist allerdings ziemlich übel beieinander. Vermutlich schnalle ich da einen 2KM drauf, dazu muss allerdings noch einiges angepasst werden. Dazu komme ich momentan einfach nicht. Zum Einstieg fahre ich sowieso erst mal mit dem Kleinen, auch um mich an die blöde Perspektive zu gewöhnen. Da sitzt man ja doch ein paar Stockwerke tiefer, als auf'm Moped. Wennst da 200 fährst kommt es Dir vor als wärst Du mit Überschall unterwegs... Angenehm am 122er ist außerdem, dass er einen E-Starter hat. :D
Ich hab so ein Ding auf'm Kart mit dem ich auf die "Langbahn" (= richtige Rennstrecken) will. So 40 Gäule wären schon ok. Deshalb wollte ich eben wissen, ob ein dicker Zylinder da Sinn macht und ob das Zeug auch hält. Die Rotax Max (Zylinder sind m. W. baugleich mit dem 122er) sollen so um die 32 Pferde haben, allerdings haben die relativ dünne Auspuffanlagen und 30er Versacher. Ein Kumpel, der eine RS 125 hat, meinte, dass es für den Motor unterschiedliche Kalotten gäbe. Da wäre sicher auch noch was drin.
Keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich glaube von Polini wird da was mit rd. 160 ccm angeboten, ob andere Hersteller (z. B. Athena) da auch was im Programm haben, weiß ich nicht.
Mal in die hiesige Runde gefragt, ob es Erfahrungen mit dicken Zylindern für den 122er aus dem Zubehörhandel gibt? Tut sich da was in der Leistung? Hält das Zeug? Sonstige Erfahrungen?
Merci schon mal vorab.
