dazu fällt mir nur omma ein, 50.000 mit ungeöffneten motor
:biggrin:
Beiträge von faeka
Original von JCN
Hallo,was ist jetzt los??? Hatte auch per PN nach Teilen und Preisen gefragt aber keine Antwort bekommen. Was ist denn daran verwerflich?
Gruß, J-C
jepp, ging mir ähnlich
was´n da los mit dir stu? -
Original von Hartkern
gibt die Düsen nur in 10er Schritten...........
ist nicht richtig, gibt´s auch in 5´er
warum links nicht einfach 5 punkte höher gehen.... ? denke nicht, das das wirklich schaden könnte!?
oder besorg dir arrow entöpfe mit abe, bzw nur die abe... scheints ja für die rs ja zu geben.... für die rgv leider nicht
ah... interessant.... na ja, dann werde ich entweder nun mal selber messen... oder mich eben darauf verlassen, das du mir die maße, wenn wieder griffbereit, zukommen lässt :biggrin:!?
auf grund der ganzen atworten, liegt es wohl am nähsten, das komplette heck umzubauen, doch ganz so schnell.... möchte ich ja auch nicht aufgeben
Original von JCN
Noch was: Wenn ne Bastelkarre ist, warum dann der Aufwand mit Lucky-Umbau und so?
weil aus der bastelkarre wieder was hübsches und zuverlässiges werden soll....
Maik@
die alte bremszange, toll...? :biggrin:
ne, wie schon gesagt, die alte schwinge gefällt mir im zusammenhang mit einer beidseitigen a-puffanlage besser, zudem ist sie leichterteile habe ich genug, da ich grade meine 22´er für diesen umbau schlachte und im anschluss den rest von ihr in teilen verkaufen werde
Original von kansas
Perter : zur 17 Felge in die 21er Schwinge : das stimmt was ak geschrieben hat, die 21 er Zange
ist sehr nahe and den Speichen, der Rest passt plug and play, selbe Achsdurschmesser, sogar das 22er Kettenrad passt in die 21er Felge.heisst das denn nun, das es doch geht, sie eben nur sehr nahe an den speichen ist, oder eben das es deswegen gar nicht geht?
SC@
also... das du die feststehenden amerturen besser findest...
ich habe mir ehrlich gesagt über sowas noch gar keine gedanken gemacht...
sollte ich vielleicht mal...ZitatOriginal von JCN
Hi!Meine bescheidene Meinung: Wenn deine RGV noch original ist lass die Finger davon. Irgendwelche Basteleien mögen den Wert des Fahrzeugs für den Benutzer steigern sind aber generell vom Werterhalt her ein Fiasko
...............Wenns dann los geht mit 22-er Schutzblech an 21-er Gabel "zaubern" erweckt das bei mir weniger Vertrauen...
My-2-cents- Gruß, J-Cda magst du wohl recht haben doch original war an dem bock schon nichts mehr als ich ihn in teilen gekauft habe, von daher bietet es sich nun an, ihn erst einmal für diesen sommer so zum laufen zu bringen
22´er koti soll rann, weil die 21´er erst einmal ne lucky verkleidung bekommen soll, von daher wäre es schöner gewesen, hätte auch dieser gepasst
AK@
das sind doch mal nen paar infos! :)
also, so wie du sagst, muss ich dann ja wohl die 22´er schwinge übernehmen, was ich eigentlich gar nicht wollte... denn ob mans glaubt oder nicht... ich finde die in verbindung mit ner auspuffanlage rechts links... gar nicht mal so schön wie die originale... mit ner einseitigen anlage wiederrum schauts genau anders herum aus... aber da hier nun eine links rechts dran ist
das mit den amerturen... da bleibt mir wohl keine andere wahl, da die org. 21´er nicht mehr vorhanden sind
auf jeden fall schon mal danke für die infos...
zur vorderradfelge, kann mir keiner was sagen?
müssten doch bis auf die bremsscheiben gleich sein...oder?
andererseits... versuch macht kluchhhh;) -
ok, einige der fragen wurden hier schon einige male beantwortet
leider ist nicht mehr alles zu finden, von daher frage ich einfach mal dreist drauf los (sorry!)zum ersten, die hinterradfelge der 22´er in die 21´er zu packen, soll ja bekanntlich gehen... was gibt es da noch zu beachten und was muss von der alten und was von der neuen felge übernommen werden
eigentlich möchte ich die org. 21´er schwinge beibehalten
aber... wenn ich es doch noch in den kopf bekomme die gegen die 22´er auzutauschen, was muss dabei alles beachtet werden, kann ich, wenn ich die hinterradschwinge auch austausche, die komplette hintere felge nicht direkt drin lassen, ohne weiteres daran ändern?
(passt dann der original auspuff noch?)wie schauts aus mit der vorderradfelge... die scheiben... sind doch anders oder? reicht es aus, nur diese umzuschrauben um die felgen sonst komplett austauschen zu können?
hat jemand die unterschiedlichen gewichte der beiden schwingen?
wie schaut das denn mit der eintragung der felgen und schwinge aus, ist das problemlos möglich?
hat schon mal jemand einen anderen als den org vorderen kotflügel an der 21´er gezaubert? hätte gerne den der 22´er dran, da ich den rest der verkleidung auch übernehmen werde
um die 22´er amaturen an die 21´er zu zaubern, hatte ich mir gedacht in der unterseite der gabelbrücke, 4 gewinde zu bohren... schaut nämlich so aus, als wenn sie dafür gemacht wurde (sind 4 runde gussteile zu sehen, die mit der 22´er befestigung übereinstimmen könnten?)
oder gibts da noch andere metoden?
so, das wäre nun erst einmal alles... hoffe das sich der rest, von selber klären wird
