keine plakette=ärgerlich.... also bist du somit nicht mit dabei?
Beiträge von faeka
übel übel :biggrin:
also leut´s..... morgen früh.. 10.30 billerbeck und dann ab nach haltern... bleibt doch dabei...oder?
Original von Relsev
nachdem mein motor heute das erste mal wieder nach der überholung gelaufen ist, viel mir auf, dass der stehende zylinder viel heißer wird (verbrennt?) als der liegende? woran kann das liegen oder ist das u.U. sogar normal ??du redest nun aber nicht von der warmlaufphase oder????
denn dann wäre es normal, das der stehende schneller warm/heiß wird -
wieso kannst du die komplette schieberöffnung nicht überprüfen?
verkleidung ab, vollgas und killschalter drücken, kupplung ziehen und rechts ran...oder im stand hochdrehen
wenn das teil vorher gelaufen hat, würde ich an der bedüsung erst einmal nicht den fehler suchen
wann trat der fehler denn auf? nach langem stillstand? oder erst nach zb. der vergaserreinigung... oder dem an oder umbau von motorenteilen ?
260´er düse.... finde ich ein wenig arg klein...
eventuell ist´s auch nur die tankentlüftung, wenn die halb zu sitzt, bzw zu wenig luft rein lässt, kann das schon mal sein, das sie bei höheren drehzahlen zu wenig spritt bekommt
Original von Dansan
Entscheidend ist was drin ist,nich was drausteht.was drin ist....? muste pu-schaum rein sprühen, erhöht die verdichtung! :biggrin:
Original von Omma
..morgen wirds wieder etwas mehr. Ich geh jez ins Bett, alte Leute brauchen viel Ruhe, und morgen muß ich mit son paar Bekloppten ne Rund eMopped fahn.....
wäre ja schön, wenn die "bekloppten" morgen um 11 in haltern auflaufen/fahren :biggrin: :biggrin: :biggrin:
beim ernst bzw volker biste also dabei!?
:biggrin:
jepp... den gehe ich nun auch ein, denn ich hau mich nun auf´s ohr... wollte morgen früh nämlich noch nach münster knallen....
wünsch euch allen eine gute nacht! -
na ja, warum auch nicht...
ganz ehrlich, ich finde eine aufgemachte maschine nicht wirklich schlechter als eine originale
allerdings sollte sie dann auch gut gemacht sein... verhunzt, geht bei solchen teilen nämlich gar nicht.... hatten wir im alten forum nicht sogar mal einen, der seine rgv im streedfighterlook aufgemacht hat
Original von Semi
Hallo
Das is ne Rennmaschine
Sowas is zum Fahren da
Original is da so gut wie garnix mehr drandu mörder :biggrin:
