Beiträge von faeka
    habe grade meine 21´er gaser gereinigt und dabei festgestellt, das der kleine schwarze 6-7cm lange schlauch, der sich seitlich am gaser befindet, eine verjüngung innen drin hat
    warum hat er die? war da auch mal eine art kugelrückschlagventiel drin?
    wenn ja,.... dann ist´s nun keines mehr... nur wo bekomme ich dann dafür wohl ersatz?
    oder hat die verjüngung nichts zu sagen?
    nun gut, da die suchfunktion wirklich derzeit zu wünschen übrig lässt....
    die arrow, ist leistungsmäßig der jl ein wenig unterlegen, zudem kommt die arrow weitaus früher, hört dafür aber auch früher auf mit der leistung
    die jl, kommt weiter oben rum und hat einiges mehr an bums.
    nachteil an der jl, ich habe ich aber schon öfter gehört, das die jl nur sehr schwer an den zylindern dicht zu bekommen ist und gerne soppt
    die jl ist zudem wesentlich lauter als die arrow, was dem einen sehr gut gefällt, dem anderen wiederum zu laut ist
    das du es nicht für nötig hältst umzubedüsen bzw. die gaser anzupassen, kann dir durchaus das genick brechen!!!
    im übrigen, da das dein erster beitrag war, wäre eine vorstellung deiner person, ganz nett gewesen
    Original von manstn-rs
    Was bedeutet das jetzt für mich?
    Kenne mich mit MikuniVergasern nicht aus und die meisten Fachbegriffe sagen mir nichts. Außerdem hat mein Dellorto34 (RS 125) kein Powerjet und auch kein NLS.
    Wie kann ich das übertragen? Läuft sie jetzt im Obenren Drehzahlbereich zu fett oder bekommt sie nicht genug Benzin?
    ich kann nun auch total falsch liegen,
    aber zieh mal ein wenig an deinen choke, dann sollte sie eigentlich weniger luft bekommen... wenn sie dann immer noch nicht im oberen drehzahlbereich läuft, oder gar noch weniger zieht als vorher, wird dein problem wohl in die andere richtung gehen, also zu fett.....
    der versuch ist aber nur ne wage vermutung, ob es wirklich so klappt, bleibt eben abzuwarten oder auszuprobieren
    keine ahnung ob du damit tüv bekommst, aber es gibt so einige leut´s, die sich schon derbe auf die nase gelegt haben, weil sie vergessen haben, den ständer wieder hoch zu klappen
    nicht umsonst sitzt dort ein kontaktschalter!
    ich glaube nicht, das hier was hochwertiges gesucht wird... wenn überhaupt noch was gesucht wird, denn.... wie ich schon sagte, rgv´s gibt´s ab 1450.- bei mobile, wer dennoch eine anzeige hier schaltet, weil er nichts bekommt, sucht in der regel was billigeres
